Vieux 18/04/2015, 18h48   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Je suis en wifi, le problème c'est que je n'ai pas de prise internet sur ma tablette :(
Vieux 18/04/2015, 19h02   #17
techtronic1
Avatar de techtronic1
ta pa dit que tu l instaler sur une tablette essaye d instaler une carte reseau virtuel sa marchera
Vieux 18/04/2015, 19h06   #18
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
désolé pas de solution en wifi !
Mathieu35500 (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 19h08   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Tablette?
c'est peut-être ça qui te bloque. Disque dur ou SSD ?
Si c'est une rom c'est peut-etre ça qui va pas?
Vieux 18/04/2015, 19h09   #20
Mathieu35500
C'est un panasonic toughpad FZ-G1
Vieux 18/04/2015, 19h12   #21
techtronic1
marche pas en wiffi seul solution essaye de cree une carte reseau virtuel si sa marche pas tu peut te prendre pc portable qui fait tactile
Vieux 18/04/2015, 19h21   #22
chaoui05
Avatar de chaoui05
Essaie avec une machine virtuelle com virtualbox;avec une machine comme celle la ,ça devrait pas causer de problèmes.
Vieux 18/04/2015, 20h40   #23
Mathieu35500
Merci, j'ai acheté un connceteur LAN/USB carte réseau sur Ebay, ca cout rien on vera si ca marche branché sur la BOX
video du produit: https://www.youtube.com/watch?v=0En7MAPbw-8
Dernière modification par Mathieu35500 ; 18/04/2015 à 20h45.
Vieux 18/04/2015, 22h25   #24
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,essaye avec alchol 52%
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2015, 23h28   #25
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
tu a installer net framework 4.5 il faut installer net framework 3.5
si tu veux je peut avec teamviwer regarder se qui va pas
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 00h08   #26
Pouvoir de réputation: 279
moi je lai sur mon pc portable j'ai jamais brancher le pc depuis que je lai en rj45 c'est quoi ce délire moi sa a marcher du premier coup tu parle bien de diagbox 7.02 ainsi de suite
c'est bien celui la non??
Vieux 19/04/2015, 00h09   #27
Vieux 19/04/2015, 00h20   #28
après re lecture du post a mon avis tu a déjà eu l ancienne version diagbox donc faut supprimer tous correctement sa passera tien nous au courant
Vieux 19/04/2015, 01h22   #29
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt mathieu est ce que tu installe ta diagbox à partir d'un cd ou tu as juste monter l'image sur ton ordi car ca ne marchera pas il faut la graver et l'installer à partir d'un dvd
Vieux 19/04/2015, 07h58   #30
techtronic1
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Slt les amis fait pa partir dans tout les sens instal depuis dvd ou iso fonctionne sans probleme sont souci si qui l a pa de carte reseau ethernet donc il faut l emuler il a acheter un ethernet usb et va ne tenir au courant
erreur installation diagbox 7.01 bebert97490 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 27/10/2017 20h36
probléme installation diagbox 5.02 Sam78 LEXIA, PP2000, DiagBox 34 16/02/2017 18h55
Probleme installation diagbox luce46M57 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/10/2014 09h47
problème installation diagbox trombino77 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 06/04/2014 21h34
problème lors de l installation de diagbox Adrien13 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 15/03/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
