Vieux 22/04/2015, 04h55   #16
frenchyyii
Avatar de frenchyyii
frenchyyii is an unknown quantity at this point
En CP14 ça passe en OBD pour la lecture et pour l'écriture au GallettoV54 Clone.
Le calcul style RSA est bien long par contre, il donne l'impression que le soft plante.
frenchyyii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2015, 07h26   #17
brino
Avatar de brino
Envoyé par djello Voir le message
Heu.... y'a que moi que ca choque?? 220cv sur un tdi 110. La il faut m'expliquer car je sèche grave.
Alors explication :
* Le TDI 110ch et le TDI 140ch...sont identique.
*Si tu veux d'un passage au banc je demande a mon client .
220 ch c'est un peu moins de 80mg injecté,quelques logs,et un peu de réflexion et le tour est joué.
Vieux 23/04/2015, 07h28   #18
brino
Avatar de brino
Envoyé par angeflasheur Voir le message
On est d'accord a partir du moment ou tu as investi dans de l'original , pour les versions des clones il faut absolument ouvrir et passer en tricore .
J'ai deja fait plusieurs ecu avec mes clones et sa fonctionne tres bien .
Vieux 23/04/2015, 08h08   #19
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Oui moi aussi ..
en tricore pour ce type de calculateur.
Vieux 01/05/2015, 08h43   #20
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
en 2l on est d'accord qu'il ya une bride electro. Une fois que la bride est sur off, tu sort environ 184 a 190cv max. Après tu ferra du mal a ton moteur c une certitude.
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 21h28   #21
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Bonsoir merci , à tous pour vos réponses , j'ai donc commandé un V54 , quelqu'un aurais un lien pour télécharger le programme ,
est je n est pas trouver de tut. Sur la procédure à suivre pour faire ses edc 17 , photo des pin out a faire. ....
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 22h13   #22
momoh-93
Avatar de momoh-93
si tu as commandé le v54 alors le cd viendra avec l'interface
Vieux 05/05/2015, 17h01   #23
Adrien13
Avatar de Adrien13
Quand j'ai commandé , c étais précises sans logiciel , donc je le cherche à part
Vieux 10/05/2015, 20h35   #24
Adrien13
Avatar de Adrien13
Bonjour à tous , Me revoilà , bon j'ai reçu le matériel testé pas Obd sur 307 Sa fonctionne donc cette semaine je vais démonter le calculateur de la golf est de l'audi ,
par contre quelqu'un a déjà logger avec VCDS ...
quel sont les bloc a prendre est comment dérouler le teste autoroute avec tous les rapport dans les tours ?
Cdlt
URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI BilChip Transponder, code pin 18 08/09/2015 00h49
Reprogrammer Clé mégane 1 Caramba Outil de programmation 0 21/08/2014 22h30
reprogrammer cle punto 2 hout31 programmation & synchronisation de clé 1 01/06/2014 22h41
reprogrammer nouvelle clé BMW E39 yam152 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2012 09h55
VAGTacho USB 2.5 à reprogrammer diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 2 09/09/2011 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
