Vieux 21/04/2015, 12h52   #16
lens-mania
Avatar de lens-mania
lens-mania is an unknown quantity at this point
Envoyé par aza Voir le message
RE bonjour lens-mania
d'abords tu n’écoute pas se quant te dit .....!
post #8
..... "re lens-mania...........C une rondelle mince collée sur le roulement ; striée pour être polariser (" - " et "+").......c la partie lisse visible (sur la dernière photo) la ou doit se loger le capteur ABS .( y a pas la cible c lisse )......... si t'a le temps tu peut comparer avec l'autre coté ( droit ) c kif-kif....ils sont identique .
ensuite prend l'habitude de remercier les camarades qui sont entrain de t'aidait ...... bouton "thanks"....dans les posts en bas a droite ! ! !
salutations
Donc si je comprend bien ,moi je n'ai pas de cible donc ??
Cette cible et telle avec le roulement quand on l’achète ou on peut l'acheter a part ??
Pensez vous que on roulement a était monté a l'envers ???
Merci de votre aide ....
lens-mania est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2015, 13h15   #17
aza
Avatar de aza
re
la cible est fixer sur le roulement,,,,,,tu peut pas l'acheter a part !!!!
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
lens-mania (27/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 13h19   #18
aza
Avatar de aza
possible que le roulement a était monté a l'envers;;;;;; donc la cible est du mauvais coté
Vieux 21/04/2015, 13h58   #19
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Voici la différence entre un roulement avec et sans cible.
Type de fichier : jpg Roulement.jpg (20,8 Ko, 25 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
adiago (21/04/2015), lens-mania (27/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 15h36   #20
diablo347
Avatar de diablo347
diablo347 is an unknown quantity at this point
+1 pour la cible sur le roulement. tu as quoi dans tes valeurs paramètres pour ta vitesse a chaque roue?
diablo347 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diablo347 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2015, 07h45   #21
lens-mania
Bonjour,je vais directement changer le roulement ,en n'en remettant un tout neuf et bien sur avec ABS..
en tout cas merci de votre aide ...
Vieux 07/05/2015, 00h08   #22
mika1257
Avatar de mika1257
mika1257 is an unknown quantity at this point
Bonsoir, effectivement normalement tu devrai avoir une cible magnétique sur le roulement deux cause possible pas le bon roulement ou alors monté a l'envers, il te reste plus qu'a changé ton roulement, car si tu essais de changer le coté tu l'abimera en retirent le moyeu.
Cordialement,
mika1257 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 20h29   #23
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, un truc tout bete regarde a l"avant droit comment est ta cible et tu veras vite le probleme.
Il faut remplacer le roulement par un qui a une cible et surtout le monter a l'endroit
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme voyant airbag 207 yams Airbag 12 27/01/2017 15h19
réparer le problème du voyant d'airbag extradiag Airbag 1 06/05/2013 10h00
e36 problême voyant abs allthe77man BMW, Mini, Rolls-Royce 8 17/09/2012 01h05
probleme voyant mak zied Renault, Dacia, Nissan 10 31/01/2012 22h10
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
