Vieux 02/05/2017, 14h28   #16
Razmoket
Avatar de Razmoket
Razmoket is on a distinguished road
Envoyé par seat130 Voir le message
Quand je regarde ta photo pour l'écriture je vois que les deux fils rouge en link (schunt) sont mal positionné.
A moins que j'ai mal vue ou a moins que les point que tu as utilisé sont en lien.
Je t'ai mis une photo des points vérifie s'y ils sont identique je n'ai jamais rencontré de problème la dessus après c'est au fgtech V54 aussi
Voila les photos de mes Links
Type de fichier : jpg IMG_20170502_142218.jpg (97,6 Ko, 85 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20170502_142234.jpg (95,6 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20170502_142251.jpg (97,6 Ko, 62 affichages)
Razmoket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 14h54   #17
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
les link sont bien fait apparemment mais pourquoi je vois pas les fils du fgtech souder directement
Il met arriver que en utilisant du brin supplémentaire l'écriture ne se faisait pas il fallait impérativement souder les fils du fgtech
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 15h26   #18
Razmoket
Avatar de Razmoket
J'ai soudé des fils noir en supplément car sur le câble du Galletto les fils sont un peu court et on a vite fait de tirer dessus.
Sinon sur mon Galletto les fils sont Blanc, Vert et Marron et bien sur les deux fils d'alimentation +12V relier sur les PIN du calculo
Vieux 20/05/2017, 01h00   #19
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
I could also not write to S3000 ,
after full rework galletto v54( hardware and software ) I can read/write without problem 512 KB,,, FGtech need to rework
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2019, 13h21   #20
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Salut à tous,
Juste pour infos je viens d'en faire 1 au Kess par OBD en Kline (Megane 2006) et ca passe Nikel. Lecture et Écriture.
Si ça peut aider certains.
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2019, 00h47   #21
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Salut. Ce soir impossible de lire une clio 3 RS au kess, même chose au MPPS hormis que j'ai réussi à avoir les ID HW et SW. Je pense que la caisse est déjà reprog avec un noread. A part faire un boot et essayer de faire sauter le noread je vois pas vraiment d'autre façon.
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2019, 20h20   #22
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par Ludo80 Voir le message
Débranche ta sonde de température liquide de refroidissement et retente une lecture et fait un retour.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
jah83 (23/05/2019), Ludo80 (10/05/2019), stephane (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 05h45   #23
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations je confirme ce que dit douls60
Si ton moteur est trop chaud le kess te sort que les ID
Déjà eu le cas
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
douls60 (11/05/2019), Ludo80 (10/05/2019), skeuf (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 21h35   #24
Ludo80
Avatar de Ludo80
Le moteur était à 30°, le seuil pour lecture/ecriture c'est 50° max donc ça aurait dû passer
---------- Post added at 09:35 PM ---------- Previous post was at 09:33 PM ----------
J'ai oublié de préciser, je n'ai eu les IDs qu'avec MPPS, au kess aucun moyen de communiquer ;)
Vieux 23/05/2019, 11h45   #25
killiand
Avatar de killiand
killiand is on a distinguished road
J'au vu sur certains site qu'ils mettaient une résistance de 680ohms pour faire l'écriture.
Type de fichier : jpg ef8c57c7851b509e3353946367a8f4b2.jpg (95,2 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg 1268f17be8ce73746f066146674a8aa6.jpg (93,9 Ko, 26 affichages)
killiand est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to killiand For This Useful Post:
Ludo80 (18/08/2019)
Vieux 26/05/2019, 11h42   #26
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par killiand Voir le message
Avec ktag pas besoin de résistance.
lecture edc15+ sur table rosaire974 Pinout calculateurs et bootmode 13 05/04/2016 12h25
Lecture edc15P sur table avec mpps boobabom Pinout calculateurs et bootmode 5 21/12/2014 17h09
edc15 c2 sur table Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 4 23/02/2014 21h52
Table de bord Laguna II Iron_sim Vente, Achat, Echange 5 13/01/2013 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
