Vieux 01/04/2015, 20h52   #16
xtroganx
Avatar de xtroganx
xtroganx will become famous soon enoughxtroganx will become famous soon enough
je viens de le reposter http://www.tlemcen-electronic.com/fo...654#post293654
xtroganx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xtroganx For This Useful Post:
nizar (02/04/2015), ryosaeba (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 21h29   #17
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
est ce que le vehicule fonctionne correctement qd il démarre ??? a t 'il de la puissance ?? est ce qu'il fume , probleme d'odeur ??
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioutzi For This Useful Post:
nizar (02/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 22h32   #18
xtroganx
Avatar de xtroganx
si ces comme moi il y a de la fumer on dire que le moteur tourne sur 3 pattes niveau puissance ça allez
The Following User Says Thank You to xtroganx For This Useful Post:
nizar (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 08h47   #19
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
bonjour,j'ai essayé de faire comme il ma dit jphp au niveau du fusible et j fait la syncro DDE/EWS mais toujour meme prob,avec start pilot demare et aussi si j allument les bougies prechauffage un peut + de temps la voiture demarre mais difficilement, j pas des fume j pas perte de puissance .
enfin j commander kit reparation vp44 bien-top elle sera la.je vais suivre le tuto de xtroganx
et je vous tiens au courant; merci les gars
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 09h12   #20
nizar
Avatar de nizar
slt , je vois dans le tuto de xtroganx deux transistor,il faut changer se lui a droite ou il veux mieux les deux?
Vieux 02/04/2015, 09h24   #21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nizar Voir le message
que celui de droite ( entouré en bleu )
ne touche surtout pas a l'autre
a+
___________________________
www.123diagauto.com
nizar (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 10h25   #22
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
quand elle a chauffé elle démarre ou pas ? fais un test sur les injecteurs
nizar (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 10h49   #23
nizar
Avatar de nizar
même prob quand elle a chauffé
Vieux 02/04/2015, 19h37   #24
xtroganx
Avatar de xtroganx
je confirme celui de droite
Vieux 02/04/2015, 20h08   #25
Pouvoir de réputation: 279
Si elle se désamorce et que au Start pilote elle démarre tourne mal ensuite mode dégradé cest un problème de,pompe
Vieux 02/04/2015, 22h08   #26
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui mais la elle marche bien une fois démarrer moi j'aurai tenter un traitement curratif sur les injecteurs apres la piste la plus probable serai la pompe qui débite mal peut etre ...
Vieux 03/04/2015, 01h08   #27
Pour moi c'est un soucis de pompe,problème de pompe au niveaux du calculateur dans le corps a confirmé part les expert en,Bmw mais sur Audi Ford et opel cest exactement sa,les meme symptôme mais pas le même default cordialement
Vieux 15/07/2015, 18h06   #28
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Bonjour, je viens au nouvelle pour se probleme defaut dde 42 sur 320D 136cv.
J ai le meme soucis sur la voiture d'un client.
elle demarre tres bien mais manque de puissance a bas régime. Aucun voyant d allumer par contre au diag le defaut 42 remonte.
Tout a ete remplacer et tester sauf la pompe et le calculateur.
j aimerai bien savoir si notre ami a resolu son problème.
Es ce aussi le probleme de composant dans la pompe a remplacer?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 14h16   #29
lioutzi
Avatar de lioutzi
fait une lecture defauts pour voir si le probleme est mecanique ou electronique ;l'alimentation de la pompe rotative fonctionne par aspiration prend une bouteille en plastic et mets y un nettoyant injecteur fait fonctionné le demarreur pour aspiré le nettoyant et voit ce qui ce passe
Vieux 02/08/2016, 09h45   #30
philpizz
Avatar de philpizz
philpizz is an unknown quantity at this point
T'as fais un diag chez BMW ?
je sais que ça coute 75€ mais au moins tu sera vraiment fixé sur ta panne !
philpizz est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme immo 320d e46 ludo408 Immobilizer dumps/solutions 20 27/09/2019 11h13
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv Boupinke Mécanique générale 8 02/12/2014 22h28
HELP immo off E46 320D 136CV cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 1 10/03/2012 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
