Vieux 26/03/2015, 19h55   #16
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Je pourrais pas te dire si sa la pris ou non car j'utilise plus vas pc quand c le groupe VAG. Mais si il bouge c que normalement il le prend, aussi non tu aurais un défauts comme quoi le réglage de base et mal fais. Après avoir relis la mémoire de défauts en moteur.
Regarde quand même les durite du reniflard et la durite d'assistance de freinage si elle sont pas abîmé, mais en général quand elle sont percé le ralentie serais instable au démarrage sans accéléré.
Petite info essaye de débrancher ta sonde de température d'eau et essaye pour voir.
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 05h12   #17
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
J'ai déjà enlevé la sonde de T°, mais ça n'a rien changé. Dans la mémoire de défaut, il n'y a pas de défaut réglage de base non fait ou achevé. Par contre, j'ai ce fameux défaut: "régulateur de vitesse de ralenti" et aussi je note que la voiture n'est pas équipée de régulateur de vitesse.
je vais me pencher sur le calage de distribution ce samedi et on verra la suite.
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2015, 08h25   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Salut, il faudrait voir avec un autre outil diag si t'a le même défaut, outil VAG par exemple. Dans ce cas il est fort probable que ta régulation de vitesse du ralentie ne se fait pas, ceci est simple à vérifier.
Pour vérifier ton mode "régulateur de vitesse de ralenti" tu démarre, serre le frein à main, met une vitesse, fait patiner l'embrayage sans accélérer, une autre personne regarde l'entrée du papillon, si sa fonctionne correctement, il doit s'ouvrir un peu plus pour compenser la chute de régime.
hughie (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 12h20   #19
hughie
Avatar de hughie
je reviens vers vous. Alors on a vérifié le calage de distribution, donc il est ok.
Vieux 30/03/2015, 12h45   #20
zeus388
Avatar de zeus388
Re: au moins tu peux enlever le problème de distribution.Je me demande si ton corps de papillon n'est pas hs. Contrôle si tu na pas un durite percé,exemple durite assistance de freinage ou reniflard.
The Following User Says Thank You to zeus388 For This Useful Post:
hughie (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 15h56   #21
hughie
Avatar de hughie
je n'ai pas vérifié tous les durites mais au niveau boitier papillon, j'ai déja testé, boitier ok mais on a changé qd même par 2 autres boitiers, mais l'anomalie persiste.
Vieux 17/04/2015, 12h00   #22
hughie
Avatar de hughie
Par défaut Problème ralenti résolu
bonjour,
le pronlème est résolu par remplacement du boitier papillon de même référence. Les autres ne marchaient pas.
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
fap golf V 1.9 tdi 105 therocks Chiptuning 4 22/04/2012 12h28
Golf vi mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/03/2012 09h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
