#16 |
#17 |
#18 |
quand ton moteur tourne vase expansion ouvert du as du mouvement de liquide
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (19/03/2015) |
#19 |
bonsoir, elle as dut finir de se purger, en l'essayant sur route, !, après au ralentit le ventilateur s'est déclenché, ces moteurs ca tourne a 105 ° , l'aiguille est toujours au milieu, j'ai fait 30 kilomètres avec un belle cote et ca na pas bougé, a peine un peu de pression ds le circuit,
la voiture est partie merci a tous @ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#20 |
bon la voiture revient, !
c pas réglé, fuite! l'eau par terre !! bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dinalo (28/04/2015) |
#21 |
tu as vu d ou sa fuit
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (20/03/2015) |
#22 |
salut, non juste un coup de fil , du liquide de refroidissement sous la voiture et le vase vide
a suivre elle rentre lundi a l'atelier merci |
#23 |
la pompe a eau pourrait etre foireuse
car si tu dit qu elle chauffe vite c est que sa ne circule pas .Un joint de culasse fait monte la pression et si la pression monte tu abaisse la temperature
#24 |
et cette bouilloire JP
#25 |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jphp,
on dirait que c'est un problème circulation du système de refroidissement, le radiateur peut être bouché.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | dinalo (28/04/2015) |
#26 |
tu as que 135 pas de lettre
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (14/04/2015) |
#27 |
#28 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
___________________________ www.123diagauto.com |
#29 |
le joint de culasse est a remplacer et la culasse a rectifiee, problemes bmw. pour savoir si c'est ca, mettre le vase d'expantion sous pression, pas trop et controler si la pression chute. Bien a vous.
#30 |
pression de cylindre qui passe dans le circuit de ldr ta culasse a ete eprouve lors de la depose ?
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (27/04/2015) |
| probleme chauffe EDC16U1 | raptor911 | Electronique | 6 | 14/04/2015 12h57 |
| problème chauffe mini one d "casse tête" !!! | leblanc76418 | Mécanique générale | 15 | 14/09/2014 12h41 |
| 330d qui chauffe résolu | ryosaeba | BMW, Mini, Rolls-Royce | 21 | 10/08/2014 18h19 |
| chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 | speedyc | Mécanique générale | 14 | 07/08/2013 18h10 |
