Vieux 13/04/2015, 17h07   #16
cylindric
Avatar de cylindric
cylindric is on a distinguished road
J'ai oublié de préciser que sur le compteur ça m'affiche connecter diag
cylindric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 18h28   #17
bruno27610
Avatar de bruno27610
bruno27610 is on a distinguished road
Venar merci pour ton "aiguillage" par je ne suis pas a 100% sur mon autoradio c'est pour cela que je ne t'ai pas repondu :) Mais MERCI
Cylindric je me suis connecté avec DDT 2000 j'ai bien acces a l 'autoradio mais je n'ai pas osé reprogrammer car risque de plantage (comme le précise Venar ) je vais essayer de me renseigner et de me procurer une sonde Clip avec CanClip V146 le probleme c'est que je ne connais pas de Scenic avec un VF comme le mien
Je vous tiens au courant des possible
bruno27610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 03h50   #18
cylindric
Avatar de cylindric
J'ai réussi à récupérer l'autoradio arkamys; j'ai mis, dans canclip, un V.I.N d'un scenic possédant cet autoradio et j'ai pu le reprogrammer; c'est la seule chose pour l'instant que j'ai réussi à faire.
The Following User Says Thank You to cylindric For This Useful Post:
bruno27610 (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 12h29   #19
bruno27610
Bonjour Cylindric
super que tu as reussi
Tu as quelle version de clip et tu as fait une config manuelle avec le dvd reprog ?
Si tu pouvais m expliquer je ferais sur le mien (j ai trouver aussi un vf identique a mon autoradio)
Vieux 20/04/2015, 12h35   #20
bruno27610
Cylindric il ne te reste plus qu a programmer le tableau de bord si j'ai bien compris !!! (tu avance plus vite que moi)
tu as essayer de mettre a jour le tableau de bord avec le vf que tu as trouvé ?
Vieux 20/04/2015, 16h17   #21
cylindric
Avatar de cylindric
Bruno27610, j'ai la version canclip V135 et j'ai utilisé la derniére version du DVD de programmation; comme tu dis, il ne me reste plus qu'a programmer le tableau de bord du scénic de mon gendre, mais ça sera fait la semaine prochaine. (Nos horaires de travail ne correspondent pas cette semaine)
Vieux 20/04/2015, 22h31   #22
bruno27610
Slt Cylindric
j'ai diagnostiqué une voiture avec 2 vf different (incoherence de vf dans clip) car la personne avait changer d 'autoradio (sur une clio) et on a jamais reussi a effacer cette erreur.
Je vais essayer de repasser en v135 pour reprogrammer l autoradio
Par contre as tu changer le module commodo au volant pour le telephone ou il est cable d 'origine aussi et le micro il est pre-cable ?
Merci de tes reponses
Vieux 20/04/2015, 23h26   #23
cylindric
Avatar de cylindric
La commande au volant a été changée et le micro est précablé sur l'autoradio. Le connecteur du micro arrive au pied du montant droit du pare-brise
Vieux 21/04/2015, 12h01   #24
bruno27610
Sa fait quand meme pas mal de tafpour le bluethooth
Moi je crois que le micro est pre cable au retro
Vieux 21/04/2015, 17h16   #25
cylindric
Avatar de cylindric
Il n'y a que la commande au volant qu'on a changée, le cablage est identique, donc il n'y a pas grand chose à faire pour mettre un radiosat bluetooth
bruno27610 (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 20h43   #26
bruno27610
Ok mais pour le micro t as était oblige de remonter au retro (tu as pris un micro d origine ?) la commande au volant tu l as recuperer a la casse ? et une commande d'une laguna peut faire l 'affaire ou faut scenic seulement ?
Moi j essaye ce weekend
Je suis redescendu a la canclip v136 je l a connais mieux que la 144
Et le tableau de bord tu ne l as pas changé il est capable d afficher les appelants ?
Vieux 22/04/2015, 16h27   #27
cylindric
Avatar de cylindric
bruno27610, on fera un nouvel essai la semaine prochaine, donc pour l'instant je ne peux t'en dire plus
Vieux 06/05/2015, 18h22   #28
cylindric
Avatar de cylindric
Bon, on a avancé un peu. Mon gendre est venu uniquement avec son compteur que nous avons mis sur mon scénic et que nous avons refait une nouvelle programmation avec mon véhicule. L'autoradio Bluetooth marche; mais lorsqu'il a remis son compteur dans son scénic, il se retrouve avec un défaut radar de recul. Mon scénic est équipé d'un radar avant et arriére, tandis que mon gendre n'a pas du tout de radar. Donc nous allons approfondir ce problème, sinon, l'autoradio fonctionne très bien. Mon gendre n'a plus qu'a mettre le micro pour le téléphone
Vieux 06/05/2015, 20h57   #29
bruno27610
Bonjour Cylindric
tu demonte le tableau de bord a chaque pour recuperer le compteur ? (puisque tu n as pas eu besoin de reprogrammer le compteur en le remettant la voiture de ton gendre)
L'ideal serait d 'avoir l autoradio et le compteur sous la main et de tout reprogammer en meme temps
Cela veut dire que le compteur et la radio ont leur propre calculateur integre ?
Donc bonne nouvelle on n est pas oblige de change le compteur pour le bluetooth
Pour les radars c'est pas une option dans le tableau de bord (refaire une reprog en ecriture)
Moi j'ai que le radar arriere
Moi pas pu faire d'essai car je suis tombe en panne avec le scenic (le contacteur sous la pedale d'embrayage donc g pas pu m occuper de la radio)
En tout cas bravo Cylindric tu avance bien :)
Vieux 09/05/2015, 04h57   #30
venar
Avatar de venar
venar is an unknown quantity at this point
Envoyé par bruno27610 Voir le message
Derrien, le petit thanks en bas avec le pouce, est là pour ca...
pour trouver un vin qui te va bien, tu regardes les annonces qui vont bien, et tu contacts le vendeur, et tu lui demandes pour quelques verifs au constructeur, et si il veut pas ! tu vas à sa place de parking, et tu prends en photo le vin en bas du pare brise
Envoyé par cylindric Voir le message
Tant que ton vin sera en config dans le compteur, ou l'uch, tu pourras pas te débarrasser du message des radars.
La seule solution comme dit dans mon 1er message, c'est de trouver un vin identique "au gendre", qui a que le radio sat Bluetooth en plus en option et rien d'autres, et tu refais une config auto du compteur, ou/et de l'uch avec ce vin
c'était pas la peine de démonter les compteurs, y'avait juste a faire une config auto sur le scenic du gendre avec ton vin,
d'autant plus, que tu as du te retrouver avec un message rouge
"error prog", on peut théoriquement pas changer de compteur sur SIII, autre que par un neuf, le vin est stocké dans l'eprom, ce qui m'a pas empêché de mettre un phase II, bon... grâce a un pro j'avoue
venar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to venar For This Useful Post:
bruno27610 (09/05/2015)
radiosat renault cylindric Autoradio et Navigateur GPS 0 08/11/2014 15h10
radiosat bluetouth megane3 SAMMUR Autoradio et Navigateur GPS 5 28/01/2013 09h06
ELM 327 bluetooth magiklolo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 30/12/2011 10h48
bluetooth KTS sathicham Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 15/07/2011 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
