Vieux 06/03/2015, 07h09   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par jpanasonic Voir le message
non on est 2 said, j'ai l'alim mais je m'en sert qu'en boot mode, je branche les voitures que si la batterie est en dessous de 11.5V ou si le kess me dit que la batterie n'est pas asser charger. C'est sur c'est une erreur de notre part, un jour ca nous coutera un calulateur, mais bon.
T inquietes pas on est beaucoup a faire pareil lol. Je l utilise quand j ai un doute sur les temps de lecture et d ecriture ou si batterie pas top
diagnosis29 (06/03/2015), MecaTech (06/03/2015), S-keys (06/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 08h52   #17
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Sujet intéressant mon ami " diagnosis29 "
► Personnellement je possède plusieurs système pour la programmation sur table (une bonne alimentation PC de bureau) 100Watts cool master Silent Pro Gold avec les branchements qui fonctionne bien (isolement etc.....) teste à l'oscilloscope la tenu de tension constante (au top).
► Aussi:
► AOYUE Int909 2in1 Rework Station Air chaud Fer à Souder Alimentation + encore d'autre station selon mon besoin......
► Très bon produit même sur le temps avec du soin (aucun problème).....
► Pour la reprog sur un véhicule (un bon booster de grande confiance aussi bien en terme de tenu charge dans le temps que en matériel).. puis en cas de faiblesse le remplacement sans attendre le crash!!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10.
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (06/03/2015), diagnosis29 (06/03/2015), jpanasonic (06/03/2015), obdauto2 (06/03/2015)
Vieux 30/04/2018, 12h34   #18
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
On utilise des chargeurs de marque gys une ancienne génération et une nouvelle, les feux sont équipé du mode diag et stabilisent jusqu'à 100amperes il me semle ou plus, elle permettent également de démarrer en cas de batteries faibles grâce à ses 100 ampères en plus
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2018, 16h41   #19
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
j'utilise un DBpower 1200A et au top .. ne prend pas de place , toujours avec moi et démarre si besoin sans soucis .. j'ai démarré des 3l tdi sans problème avec
impossible de formater mon disque dur externe samsung sarah1 Informatique 1 08/04/2014 03h05
copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? alpha2302 Mercedes Benz 5 06/08/2012 09h54
Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe CAN-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 14/07/2012 11h25
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
