Vieux 29/05/2010, 22h13   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En lecture paramètres, sous action démarreur, les informations primordiales (Tr/mn et débit d'air "si débitmètre d'air présent" ou pression collecteur) disent quoi ?
Vieux 29/05/2010, 23h47   #17
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par Amine13 Voir le message
Difficile de comprendre ton post camarade, c'est du google Translate ?!
Essaye d'être plus clair.
Merci.
Desolé, non du tout c'est pas du Goolge translate lol.
donc je reprend :
Apres avoir voulu faire un test par calculateur Amine T-E à constaté que sont port COM est passé en occupé, il a ensuite débranché ça prise diagnostic.
Donc deux hypotése possible:
- Le logiciel Das Freezer "planté"
- L'ordinateur etait reéllement en comunication avec l'ECU " Port COM occupé", L'ECU n'a pas apprécié d'etre débranché.
Experience personnelle :
Chez VW les recentes quand ont est en accés ecu "assitant de depannage" apres avoir fini avant de quitté le VAS veux generé un code de confirmité, j'arraché la prise a chaque fois car la procédure est trop longue donc perte de temps.
J'ai par contre deja eu un probleme de flashage sur un Q7, a cause du maintien de charge qui deconné " le stablisateur de tension", donc plantage.
Impossible de demarré mais calculateur accessible en autodiagnostic.
version : ??????
FW : ??????
echange donc en garantie.
Pour en revenir au PB de Amine T-E,
n'aurai t'il pas altérer la partie logiciel de son ecu, en retirant subitement la prise l'obd ???
Si c'est ça un flashage est tout devrait repartire.
En esperant avoir était clair ;-)
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nelss For This Useful Post:
Amine13 (30/05/2010), Formator (30/05/2010)
Vieux 30/05/2010, 00h17   #18
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Non, j'explique que juste aprés le diag le véhicule n'as pas pu démarrer!
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/05/2010, 01h50   #19
digicar
Avatar de digicar
salut amine quand tu insere la cle dans le ezs le esl se deverouille
Vieux 30/05/2010, 11h23   #20
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
elle ne contient pas d'EZS, juste transponder, clé normale.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/05/2010, 12h33   #21
Formator
Avatar de Formator
En lecture paramètres, sous action démarreur, les informations primordiales (Tr/mn et débit d'air) disent quoi ?
Le 12 V arrive sur les actuateurs (bobines allumage, injecteurs, ...) ?
Amine-TE (31/05/2010)
Vieux 30/05/2010, 13h48   #22
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
tout est ok de ce coté Formator.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/05/2010, 15h41   #23
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Ca m'est arrivé sur les VW Golf IV, et un code défaut d'empêchement de démarrage par immobilizer apparait, mais le fait d'effacer fut entrer les choses en ordre.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2010, 15h41   #24
jasmins
Avatar de jasmins
jasmins is an unknown quantity at this point
il faut reprogrammer les 2cles parceque ils ont ete deprogrammer
jasmins est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmins For This Useful Post:
Amine-TE (30/05/2010)
Vieux 30/05/2010, 16h47   #25
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@Jasmin,
Exactement c'est ce que j'ai penser et c'est ce que je suis entrain de faire :)
je rend la réponse ce soir :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/05/2010, 20h38   #26
LphantMan
Avatar de LphantMan
LphantMan is an unknown quantity at this point
Salut Amine,
A mon avis le fait que tu as débranché le cable OBD et qu'ensuite le véhicule ne démarre plus est une pure coïncidence !
J'ai du le faire des centaines de fois j'ai jamais eu aucun soucis.
Pour ton histoire de port com occupé c'est une erreur qui arrive souvent avec les interfaces clone (cela arrive parfois aussi avec l'original), souvent causé par le lancement de HHT win il arrive parfois qu'il rentre en conflit avec le DAS, le fait de relancer le DAS tout va rentrer dans l'ordre.
Jette un coup d'oeil au capteur PMH, c'est souvent une pièce qui deconne sur ces modèles.
Va dans valeurs réels et regarde si tu as la synchro PMH.
LphantMan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LphantMan For This Useful Post:
Vieux 30/05/2010, 21h56   #27
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Salam
Je suis pas spécialiste MB mais je pense il faut voir coté antidémarage
Code clé reçu OUI ou NON
Code clé valide OUI ou NON
Possibilité d’une configuration ou télé codage
Traité chaque system individuellement paramètre antidémarage ; gestion moteur
Bonne chance
Dernière modification par Iron_sim ; 30/05/2010 à 22h00.
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
Vieux 30/05/2010, 22h27   #28
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par LphantMan Voir le message
Salut Amine,
Salut LphantMan,
Amine T-E a dit que les paramètres étaient corrects sous action démarreur.
Pouquoi jeter un oeil au capteur PMH si la valeur est correcte et cohérente ?
Vieux 30/05/2010, 22h30   #29
Formator
Avatar de Formator
Re,
L'état de l'antidémarrage stipule bien actif ?
La liaison codée transite par quoi jusqu'au calculateur d'injection sur ces modèles (liaison spécifique, mux, ..) ?
Vieux 30/05/2010, 23h14   #30
LphantMan
Avatar de LphantMan
Salut LphantMan,
Désolé j'avais pas vu qu'il avait controlé ces valeurs réelles.
Mais il y a plusieurs sous groupe de valeurs réelles.
Fais comme suit:
Va dans ME2.8 ensuite valeurs reelles puis dans autorisation de dem.
Controle si tu a l'autorisation de dem. et si le calculateur est en mode "personalisé"
ensuite va dans FBS/valeurs reelles/autorisation de roulage: regarde si tout les transpondeurs sont initialisés/synchronisé (dans les 2 sous groupes)
code aprés vente 307 HDI lokher Transponder, code pin 18 20/10/2023 18h37
S.V.P de l'aide pour le logiciel Tachosoft mileage calculator v1.7 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 12 06/08/2011 21h06
207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse dichar PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/04/2010 13h39
Tin Tin surC200 apres 120 Km/H tweety Mercedes Benz 2 06/07/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
