#16 |
J'ai essayé avec du câble électrique car je n'ai pas de câble de batterie mais ça n'a rien donné.
#17 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok..ok...
Donc je pense que l on peut faire confiance à peugeot.... Sur le devis il est noté "bsi" à remplacer? |
#18 |
Si cest le cas, il est possible de faire quelque chose.
#19 |
Oui c'est bien ça changement du bsi. J'étais persuadé que l'immo off allait résoudre mon problème :s
Sinon on m'a aussi dit qu'il est possible de faire réparer le bsi (ressouder les composants ou changer ceux qui sont défectueux) |
#20 |
Exact.
Ou bien en trouver un autre, meme ref.=>Park auto... |
#21 |
J'ai encore une question : Juste un bsi suffira ou il faut que je prenne avec le transpondeur, le neiman et le calculateur?
#22 |
Juste le bsi mais prend bien la même ref pour ne pas etre embêté. |
#23 |
Mon bsi est un Siemens BSI D9 B1 9640091080/00.
Est ce que je peux le remplacer par un Siemens BSI D9 B3 9640091280/00? |
#24 |
| The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (19/05/2020) |
#25 |
Le off du calculateur avec le dump de chatondu38 n'a pas fonctionné donc je pense qu'il faut que je change le bsi. D’où ma question :)
#26 |
Pas besoin de changer ta bsi poste le dump de la 5p08 et remet ton flash d'origine dans ton calculateur
#27 |
Comment je fais pour récupérer le dump de la 5p08? est-ce possible avec mon câble mpps?
#28 |
#30 |
Ok par contre je n'ai ni faire à souder ni programmateur d'eprom. Auriez-vous des liens pour du matériel compatible 5p08 pas trop cher. Pour l'instant j'ai trouvé un GQ-4x à 100€. Sachant que j'ai trouvé d'occasion bsi+calculateur+neiman+antenne transpondeur+ paire de clé à 150€, je me demande si ça ne vaut pas plus le coup de prendre ce matériel plutot.
| Immo off edc15c2 une broche | INVICTUS | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 31/10/2014 04h27 |
| Immo Off EDC15C2 1 broche berlingo | Mica64 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 17/05/2014 08h01 |
| immo off EDC15C2 une broche xsara picasso | raptor911 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 16/05/2014 23h10 |
| immo off edc15C2 1 broche 0281010249 | romrs | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/01/2014 08h52 |
| s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi | mourad44 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 22/09/2009 22h52 |
