Vieux 05/03/2015, 18h38   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par espace3 Voir le message
Bon ben j'ai fait une grosse gaffe. J ai envoyer les info de la 29f400bt dans immokiller et j ai renvoyer le fichier modifier et sa ma bloquer l'ecu.j ai essayer de renvoyer l'original mais rien ne se passe.j ai lu qu il fallait faire un boot mode sur la 29f400 pour debloquer mais je ne sais pas comment on procede.
est ce que mpps pourrais lui reinjecter la carto original ? Que galetto ma sortie?
essaye de le lire sur table ,
voici les info que tu as besoin :
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...1123151000.jpg
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1416896898
___________________________
www.123diagauto.com
espace3 (12/03/2015)
Vieux 12/03/2015, 13h06   #17
espace3
Avatar de espace3
espace3 is an unknown quantity at this point
merci pour l'info je vais essayer
espace3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2015, 14h33   #18
espace3
Avatar de espace3
salut amrougafsa pourrai tu me donner le code pour extraire le dump que tu ma envoyer en compresser
Vieux 18/04/2015, 14h48   #19
espace3
Avatar de espace3
salut tout le monde je reviens vers vous pour mon probleme de calculo que j'avais planté donc je ne suis pas arriver a réinjecter en bootmode avec galetto1260 et aussi essayer MPPS mais rien ne réveille l’écu. donc j'ai acheter un programmateur MINIPRO TL866CS pour réinjecter le dump original de mon audi dans la 29F400BT.par contre j'ai essayer de lire la 24C04 avec minipro sans dessouder avec une pince soic8 mais rien y fait suis je obliger de la dessouder pour pouvoir la lire c,est pour extraire le code pin pour faire l,adaptation calculo avec pompe injection merci pour vos reponse
Vieux 18/04/2015, 17h47   #20
espace3
Avatar de espace3
Par défaut code pin d'apres dump
salut j'ai reussi a extraire le dump de la 24C04 pourriez vous me donner le pin code merci
Type de fichier : rar dump 24C04.rar (376 octets, 14 affichages)
Vieux 26/05/2015, 18h48   #21
espace3
Avatar de espace3
salut tous le monde
j'ai essayez de réinjecter la cartographie d'origine sur la am29F400BT de mon calculo après dessoudage et avec programmateur mini pro 866 mais sa ne fonctionne pas.j'ai donc racheter une am29F400BT neuve et la la cartographie c'est installer sans souci donc je la ressoude et rebranche le calculo a la voiture et je passe un coup de vcds et la calculateur moteur introuvable qu'en pensser vous ? merci pour vos reponse
Vieux 26/05/2015, 19h38   #22
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ton code pin 1627 KMS 253312
Vieux 29/05/2015, 20h23   #23
espace3
Avatar de espace3
Au secour personne pour me repondre
Besoin aide compteur de mondeo 2002 Jobard55 Tableau de bord (Dashboard) 6 22/10/2014 15h54
Besoin d'aide FAP OFF 307 1.4 HDI 2002 rvkone Chiptuning 9 06/06/2013 20h56
besoin d'aide changement vis sur dump electroauto Tableau de bord (Dashboard) 1 02/08/2012 08h07
Besoin d'aide sur dump c4 2009 durdur Tableau de bord (Dashboard) 1 23/07/2012 21h47
besoin d'aide en Tablo 406, 2002, VDO, 93C66 twisterelectro Tableau de bord (Dashboard) 2 27/05/2010 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
