#16 |
Bonjour a tous ,
alors quelqu'un a tester et peut confirmer que cela corrige bien les buggs. Merci d'avance Niblon |
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonsoir à tous
Quelqu'un a t-il une MAJ ou une correction electronique pour les interfaces lexia 3 chinoises, je l'ai testé sur des xantia de 1999 à 2000 pas moyen d'interroger le calculateur de clim, tous les autres calculateurs sont vus correctement. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
SUJET DE idi du 93000je relance le sujet je suis dans le problème de ______ Exemples: pas de lecture de possible sur certaines peugeot 307 ou encore certaines citroen C3. certaines fonctions ne marche pas non plus. Question: Est ce que quelqu'un aurai la solution pour reparer ces problèmes? |
#19 |
mettre l'interface à la poubelle et acheter une copie de qualité
#20 |
SALUT didi_du_93000 J AI LE MÊME PROBLÈME AVEC TOI ET JUSQUE LA J AI PAS ENCORE TROUVE LA SOLUTION
#21 |
#22 |
mais il n'y a pas de quoi !su tu avais un peu lu! tu serais que la qualité de ces clones est très inégale !il faut acheter chez des vendeurs sérieux
#23 |
jais acheter chez TE intermédiaire fourni par NANY
tu pense que ces du toc mon truc |
#24 |
#25 | |
on fait comment pour reconnaitre qu on est tombe sur le mauvais numéro je vous informe que je suis a la version DIAGBOX 6.30 PS:au début tu disais que mon fournisseur ma vendu du toc et maintenant tu dit je suis tombe sur le mauvais numéro laisse tomber mon diag marche très bien grâce a toi cordialement |
#26 |
J'ai 2 interfaces qui fonctionnent parfaitement un clone et une originale ,je n'ai pas besoin de toi pour me donner des leçons sur ce matériel!
A bon entendeur .... |
#27 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28 | |
faut pas te mettre en colère on échanges des infos jais rien dit de mal je suis sur que tu connais mieux que moi et alors ou est le problème le sujet est clos merci |
#29 |
Tu te contredis mon cher! une fois tu dis que tu as des problèmes de lecture avec des calculateurs et à la fin tu dis que tout va bien!tu apprendras que même avec une interface originale dès fois on a des problèmes pour interroger des calculateurs mais on peut s'en sortir avec une bonne maîtrise de l'outil!!Je te laisse avec tes imprécisions et ta mauvaise foie !maintenant il est clos !!!
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | autodiagauto (25/11/2012) |
| "check" solution svp bp9374 | abesaabdou200 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 19/12/2011 07h52 |
| Solution pas acceleration D65 | Auto-Diag | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 13/10/2009 12h00 |
