Vieux 16/02/2015, 14h12   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'ai déplacé ton sujet dans la bonne catégorie
pour le SID801(A), pas de BDM mais lecture en boot mode avec la moins chères des interfaces comme galletto 1260 ou MPPS
Ce sont les SID803 des 2.0 HDI 136cv qui se font au BDM
Pour la modif du fichier, tu en trouveras partout sur le net pour 50€ mais attention les dégats...
Si tu veux apprendre à modifier des cartos, part de 0 et non pas d'une carto à 50€ où seuls les temps d'injections seront modifié à +20%
Rappel des règles du forum
Nanosecond-1 (16/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 09h43   #17
Nanosecond-1
Avatar de Nanosecond-1
Nanosecond-1 is on a distinguished road
Envoyé par j-sky Voir le message
Merci de ton intérêt et pour le déplacement de mon sujet.
C'est vrai que je me sentais perdu jusqu'à ton intervention qui valide que c'est possible avec un galleto 1260 ou MPPS. Je me penchais justement sur le bootmode !
Sinon je compte bien modifier moi-même ma carto d'origine
Par contre j'ai vu quelques tutos ou il dise qu'avec un BDM100 c'est possible...
Pas très claire tous ça, et dur de se décider... Quelles est l'interfaces qui serait la plus adapté? C'est la question que je vais me poser pendant un moment...
Nanosecond-1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 11h51   #18
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
un sid801 c'est uniquement lecture boot avec un ktag ou fg tech par exemple pas de BDM
ou alors a la prise avec un I/O terminal ou AVDI
perso pour ton 1er calculateur c'est chaud a faire, il faut un minimum de connaissance, après tu a envie d'apprendre c'est normal, je te conseille de trouver quelqu'un du forum près de chez toi pour te le lire..... ça te coûtera moins cher et tu apprendra avec quelqu'un de compétent a tes coter.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Nanosecond-1 (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 12h26   #19
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Manip avec un ktag .
Type de fichier : rar FRA_L_0443.rar (421,6 Ko, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 17/02/2015, 13h41   #20
Nanosecond-1
Smile
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Merci pour ces précision, I/O terminal c'est le plus fiable avec AVDI mais les interfaces sont chères... C'est ce qui m'aurait le plus interessé...
D'après ce que j'ai lu, galletto2 et BDM100 c'est possible. Me manque encore pas mal d'infos, les pinouts et la procédure.
Même si cela parait difficile, c'est dans mes cordes et je ne suis pas pressé par le temps. D'autant que j'ai d'autres projet en court, horlogerie, réparation carbu de mon DR650, et projets informatique, donc ca se fera quand ca se fera et quand je serais sur du truc. sur internet on trouve tous =)
J'aime bien aussi développer ma réflexion sur un forum, ca en aide d'autres, ça m'aide et ca me fais un historique quand on a pleins de trucs en court. Et c'est marrant de se relire et de voir à quel point on a avancé
Donc je vais me pencher sur galletto 2, faut compter 120€ je crois.
Vieux 17/02/2015, 14h27   #21
Nanosecond-1
Par défaut Intéressant!
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Merci Angeflasheur! LA procédure est intéressante mais j'ai un problème pour lire les liens de ton fichiers mht. Chrome et opera l'ouvre bien mais les liens ne font rien quand on clique dessus. D'après le code il y aurait pourtant des images dans ce fichier de 640Ko
Tu utilise quoi pour l'ouvrir?
Vieux 17/02/2015, 14h33   #22
angeflasheur
Internet Explorer pour ouvrir
Vieux 17/02/2015, 16h35   #23
Nanosecond-1
Pour une fois que IE va servir a kkchose ^^
Merci je test ça!
Vieux 17/02/2015, 17h13   #24
angeflasheur
C est clair ...
projet en cours de monter moteur megane rs dans clio 2 Sebtyty34 Automobile en général 23 03/05/2015 21h28
tuné clio 1.5 dci Breizhelec Chiptuning 2 10/04/2012 08h44
Tuné Fichier pour Golf5 Auto-Diag Chiptuning 13 04/04/2012 01h31
Future Projet.... dvb_gsm Logiciel & autres documentations général 0 13/11/2008 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
