Vieux 01/02/2015, 23h12   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
je pense que c mort je peux pas utiliser cette version 14 10 vu que le câble que j commandé marche avec la version 12 12 1
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2015, 23h13   #17
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par florence Voir le message
durite2013, il suffit simplement de décocher la case "mise a jour" dans VCDS, afin d’éviter une mise à jour automatique du firmware...
Il y'a aucun risque de mise à jour automatique si elle n'est pas valider manuellement.
Si nécessaire, un pack complet de firmware est dispo gratuitement sur un autre forum dont je ne dirais pas le nom...
Cordialement, Florence.
M'intéresse cette affaire ... Mon VCDS est en 12.12.1 et la 14.10 m'aiderait beaucoup , peut tu me faire suivre un lien de ton pack de firmware ?
PS : pour ta demande de parrainage contacte moi en mp ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
akasa67 (13/05/2015), KKHALIL (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 23h54   #18
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci R1lef j pas vu le lien que tu ma envoyer merci encore mais je vais annuler l'achat car le câble 12 12 1 n'es pas compatible avec les 14 10 donc je peux pas utuliser cette version
Vieux 02/02/2015, 00h59   #19
justinyours
Avatar de justinyours
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Sauf que si quelqu'un essaye la méthode de Florence et nous confirme que cela fonctionne a 100% .
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
r1lef (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 09h52   #20
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
j'annule pas j’attends ma commande et je vais tester la méthode de florence je vais souder les deu pin on verra ce que ca donne
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
angeflasheur (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 11h27   #21
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Quelques précisions:
Le faite de désactiver la fonction RESET de la puce FT232R vous permet de tester plusieurs logiciels originaux avec votre câble contrefait sans risque d’effacement de la puce FT232R.
Pour que votre câble contrefait fonctionne avec le logiciel original, le Firmware (la version) de celui-ci doit être compatible avec le logiciel original.
Attention: pendant vos tests de votre interface contrefaite avec les différentes versions du logiciel original, n’accepter pas les mises à jour et pensez à les désactiver dans les options. Dans ce cas, il y a aucun risque de mise à jour du Firmware, si elle n'est pas valider manuellement par vous même.
Étant donné, la multiplication des interfaces, Firmware et logiciel contrefait, je ne peux m’avancer sur le faite que votre interface sera compatible avec les logiciels original.
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
Abozizo (27/02/2015), autodiagauto (02/02/2015), diagnosis29 (02/02/2015), dounga (02/02/2015), funzy74 (02/02/2015), justinyours (02/02/2015), KKHALIL (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 11h42   #22
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je confirme que le cable que viens de commandé et compatible avec la version d'origine le vendeur le confirme sur skyp et sur la description de son cable contrefait sur son site de vente
Vieux 02/02/2015, 12h54   #23
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
si vous avez une photo de pin 19 et 20 de la puce de vag svp
Vieux 02/02/2015, 13h06   #24
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
vous pouvez nous joindre une photo
pour mieux comprendre *
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 13h16   #25
florence
Avatar de florence
Voici le Datasheet de la puce FT232R(L/Q):
http://www.ftdichip.com/Support/Docu.../DS_FT232R.pdf
À la Page numéro 7, chapitre 3, section 3.1, vous trouverez les schémas comprenant la disposition des PIN (broches en dessous de la puce) est le nomenclature.
À la page numéro 8, chapitre 3, section 3.3, vous trouverez la description de la PIN 19 (RESET).
Il vous suffit de faire un simple point de soudure entre les deux PIN, rien de plus simple.
The Following 9 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
autodiagauto (05/02/2015), demmaho (21/05/2020), diagnosis29 (02/02/2015), dounga (02/02/2015), ECU diag (03/02/2015), KKHALIL (02/02/2015), sahmed (05/04/2015), WILL97410 (22/05/2015), youcef_trik (05/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 13h23   #26
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
Je viens d'ouvrir une version 11.11
et j'ai une FT232BL , je peux faire le test comme ci-dessous tu pense ?
Bonne journée .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
autodiagauto (05/02/2015), cmoithiery (23/04/2015), justinyours (02/02/2015), youcef_trik (05/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 13h29   #27
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci pour la rapidité florence
je voie que les deux pin sont pas un a coté de l'autre selon le chema
Vieux 02/02/2015, 13h37   #28
florence
Avatar de florence
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Hello,
Bonne journée .
Oui pour les versions BL et BQ, c'est le même principe que sur les versions RL et RQ de la puce.
Soit vous relier la PIN (RESET) à la PIN (VCC) ou vous lever (déssouder de la piste du circuit) la PIN (RESET).
The Following 3 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
autodiagauto (05/02/2015), diagnosis29 (02/02/2015), mecanodiag93 (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 13h40   #29
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
sorry je voie le délire maintenant c bon dés que je recoi mon cable je soude je teste et vous tien en courant merci tous le monde pour l'aide
Vieux 02/02/2015, 13h40   #30
justinyours
Hello,
. Bonne journée .
Bonsoir mes amis
Exactement j'ai le même avec la 11.11.1
Type de fichier : jpg image.jpg (87,3 Ko, 139 affichages)
Cherche dernière version VCDS en Français + infos VAGCOM! autos.diagnostic VAS5054, VCDS, ODIS 37 04/11/2017 12h50
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable CED300482 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2013 12h35
Nyo derniere version drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
