Vieux 25/01/2015, 10h47   #16
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut message
salut je vais essaie encors une fois
Type de fichier : bin C3 picasso.cleared.bin (4,0 Ko, 5 affichages)
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
Verdun (26/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 10h49   #17
hydrofrein
voila ton clear mon ami bon courage . message précédant !
Vieux 26/01/2015, 12h45   #18
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
ok je vais regarder sa aujourd hui
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2015, 19h07   #19
Verdun
Avatar de Verdun
Merci pour les fichier donc le souci ne venez pas du fichier vous aviez raison voici mes default si quelqu un peu m orienter j ai essayer de maitre la ceinture en absent mais sa change rien
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1422295419242.jpg (95,3 Ko, 9 affichages)
Vieux 26/01/2015, 19h59   #20
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
re pour le retour de sangle le default parle de lui même pas telecode après un clear beaucoup de paramètre change
pour le frontal passager niveau 1 regarde le telecodage mais je dirais plutôt problème connexion ou mal branche je doute plutôt la connectique a change
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Verdun (26/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 20h13   #21
Verdun
Avatar de Verdun
Donc je doit changer la ceinture ? Pour le frontal je vais verifier demain
Vieux 26/01/2015, 20h27   #22
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
+ le clipce sur conecteur airbag est bien present?
pour etre sur de té piece il te soufi de brancher un airbag pui voir si ça change
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
nimbus (26/01/2015), Verdun (26/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 20h29   #23
S-keys
Avatar de S-keys
j'ai oublié
sur quelques model psa aprés telecodage il faut debrancher pui rebrancher le batery
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
nimbus (26/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 21h09   #24
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut re
Envoyé par nimbus Voir le message
pour la sangle telecode la le fronteaux ou le clips comme dit said31 ou la prise connexion
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
S-keys (26/01/2015), Verdun (26/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 23h34   #25
Verdun
Avatar de Verdun
Ok je teste sa demain je vous tiens au courant merci
Besoin d'un clear C3 picasso 621 28 27 00 9677253480 pif78 Airbag 7 06/06/2015 01h05
Besoin d'un clear C3 picasso titi37 Airbag 2 15/12/2014 15h45
besoin clear C3 Picasso solution auto Airbag 21 23/03/2014 13h56
clear c4 picasso BARY42 Airbag 5 15/06/2012 10h00
Besoin Clear airbag C4 picasso solution auto Airbag 3 08/06/2011 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
