Vieux 12/01/2015, 00h52   #16
mbn30
Avatar de mbn30
Moi perso j'ai recemeb récupérer de calculo a la casse et il manque
L'eeorom quand je l'a
Iu en bdm j'en conclu calculo débrancher depuis longtemps perte donner
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 01h02   #17
Pouvoir de réputation: 279
J'en doute apres il a tous sauf alim des injecteur
Vieux 12/01/2015, 05h03   #18
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
il serait bien de savoir qu'elles sont les défauts moteur qui persiste ?
pas de choc détecter dans le calculo airbag ?
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 05h10   #19
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! Et dans les autres modules, as tu un code défaut ou aucun code ne remonte? Déjà 0.5V aux injecteurs c pas normal. Si tu as changé tout le kit de démarrage, il te reste pas grand chose à controler:
-BSM
-Faisceau
Vieux 12/01/2015, 15h29   #20
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
aucun defaut au pp2000 sur tous les calculateurs sa communique bien et aucun defaut sauf des fugitifs car je manipuler avant les fiches ( debimetre etc)
j'ai pas de trouver de relais double
pas trouver de capteur a inertie
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 15h31   #21
meca
Avatar de meca
je vous poste après
: mesures parametres
injection bsi etc...
Merci de suivre le sujet
Vieux 12/01/2015, 23h24   #22
tu a passer le diag
Vieux 13/01/2015, 01h51   #23
Et ce que tu a essayer avec du nettoyant frein ou start pilote et vue que c'est une poire la dessus essaye avec un bidon direct a la pompe avec une poire
Vieux 13/01/2015, 10h22   #24
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par meca Voir le message
ne t'occupe pas de ce relais il n'éxite pas dans ta voiture, dans ton cas c'est le calculateur qui alim les injecteurs au pps vérifier l'état de ton calculo bon chance
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
akasa67 (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 23h35   #25
Par défaut re
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
a oui jai dit nimp désoler non pas de relais double sur 1.4 hdi c'est une pompe manuelle
Vieux 15/01/2015, 02h35   #26
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
le relais alimunte uniquement les injecteur essence pas les diesel ,pour lui le relais double est intégré au BSM pas comme tu lui montré en photo
Vieux 15/01/2015, 22h21   #27
meca
Avatar de meca
merci pour vos retours d'infos
le vehicule à demarrer avec un calculo que j'avais pour depanner edc16 off 1.6 90 oui!!! hyper bizarre!! je vous est dis c'est spécial cette panne!!
le tous est de savoir pourquoi et comment je suis entrain justement de faire un rapport complet
elle m'a fatiguer mais j'ai reussi à démarrer elle tourne comme une horloge
le sujet n'est pas clos pour les maniaques qu'il veulent comprendre
Vieux 15/01/2015, 22h25   #28
meca
Avatar de meca
j'avais dis au proprio que c'etait devenu personnel ce defi lol........
personne avais reussi a la demarrer même les electro mecanos les plus reconnue dans l'oise
je reste modeste.....
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 05/11/2015 18h00
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
Incroyable mais vrais grinovsky Mécanique générale 30 10/08/2013 14h33
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
