| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'utilise xprog 5.3 j'ai enttendu dire que si je met la pin 7 de l'eprom sur la pin 8 qui est vcc +5v il se met en protection d'ecriture et si je soude la pin 7 a 4 qui et gnd la masse il se debloque on peut lire et ecrire tester mais ne marche pas !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#17 |
voici le detailler de l'eprom st24c04wp
#18 |
voici l'exemple avec descriptif en rouge le fil que j'ai souder (relier) ca ne change rien faut il alimementer le xprog avec transfo secteur ?
#19 |
probleme resolue apres de longue recherche j'arrive a present avec mon x-prog a lire et a ecrire sur ces fameuse write protect solution en mp thanks a+ !
| The Following 4 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post: |
#21 |
salut més amis ne la sélection pas en "ST" fé la plu tôt en "ATMEL" et fé la en lit en 08 et écris en 08 ton pb et réglé tien moi au courant CHAQUE PROBLEM A UNE SOLUTION IL SUFIT DE CHERCHER
| The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post: | bacha201412 (17/02/2015), jerome83000 (08/03/2015) |
#22 |
bonjour ca tombe bien si chaque probleme a une solution car je suis embeté avec xprog box 5.50 j ai reussi a lire une 24c02 puis j ai mit une 24c04 et error (device aknowlegde error device connction..)et puis impossible ecrire meme en lecteur error bref j ai remis la c02 et toujour pareil voila merci a tous
#23 |
bon voici la solution prener l'image SPI vous souder un fil tres fin du 3 a 4 c'est a dire wp a vss et ca roule !
#24 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salut perso aujourd'hui même j'ai lis et écris ST24C04WP sans problème avec mon XprogM 5.51 ^^
#25 |
bon encore concernant ces write protect j'ai commander une eprom pour remplacer une de defectueuse sur une bsi peugeot il s'agit d'une ST 95160 j'ai recu une ST 95160WP ce que j'aimerai savoir c'est si je le soude en lieu et place de l'ancien qui et une 95160 st normale et et ce que ca fonctionnera ou faut il que je fasse faire un contacte avec un peu d'etain sur la pin 3 et 4 comme pour la lire et l'ecrire ?
#26 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut KAERA
tu as fait comment pour la 95160WP j'ai le meme probleme que toi tu as fait comment merci |
#27 |
Slt bon j'ai aussi des 95160 en wp ben tu écrit ton fichier normal et tu soude normal sa change rien tant que dans le programmeur tu ne coche pas l option write protected (protection en écriture) monte la et basta cordialement.
Greg
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Chris911 (02/12/2020) |
#28 |
ok merci je fais demain
#29 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Les amis La méthode de karera1 peux s appliquer avec un upa USB?
#30 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
vos eeprom achetées sue le net sont bien des i2c avec le wp sur 7 mais pour lire et ecrire il faut mettre une des pattes 1 ou 2 ou 3 a la masse ensuite vous pouvez verifier le wp si vous le souhaitez testé sur edc15c2 renault dti avec 24c04 wp a vcc pour immo off et plein de petits merci |
| The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post: | sissa (24/11/2017) |
| 24c02/24c04? | kalla | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 29/12/2014 20h54 |
| recherche pin 1 sur 24C04 | sandy976 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 08/08/2014 22h08 |
| 24c04 et son pin7 | digicar | Electronique | 10 | 18/11/2013 21h04 |
| eprom 24c04 | persil | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 08/11/2012 00h43 |
| x prog eprom 24c04 cms | persil | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 02/11/2012 23h28 |
