Vieux 09/01/2015, 20h39   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Omareves Voir le message
Ton défaut capteur AAC est intermittent est donc peut etre pasrécent , as tu effacé le défaut ? et revient t'il ?
salut tlm je n'ai pas encord verifier la couroie de destribition mais pour la pompe de gavage elle fonctionne bien par ce que quand j'ai desseré legerment les ecrous N17 des injecteurs et au coup de demarreur il y a le carburant qui coule donc il y a un bon passage ( pompe - rampe -injecteur )
et pour le defaut je l'efface mais il revien tjr apres le coup de demarreur
Ok
Tu indique que le carburant coule c'est bien mais il serait bien aussi de vérifier la pression rampe , le calculateur ne pilotera pas les injecteurs si elle est trop basse !!!!!!
Sinon regarde ton calage distri si ok , regarde ton régime moteur sous action du démarreur s'il varie beaucoup ou ne dépase pas les 200 tours/ minute tu as peux etre un parasitage venant du démarreur , dans ce cas il te faudrait voir si elle démarre a la poussette .
Pense aussi a vérifier si la tension 5 volts est présente sur le capteur AAC ainsi que sa masse .
PS : essai de donner des infos claires ( mesures paramètres ) , il n'est pas facile de te répondre sans avoir quelques billes
Vieux 13/01/2015, 01h42   #17
Pouvoir de réputation: 279
Regarde le pmh et surtout sont faisceaux
Vieux 13/01/2015, 09h29   #18
ALDINK
Avatar de ALDINK
ALDINK is an unknown quantity at this point
Salut, je suis du même avis, contrôle ton capteur PMH.
ALDINK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 22h32   #19
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Salut tout le monde et merci pour vos aides la panne c'était la clavette de la poulie d'arbre à came qui était cassée
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Problème Laguna 2 1.9dci r1lef Mécanique générale 21 31/10/2014 16h14
Laguna 2002 1.9DCI -- ECU à changé mad115 Immobilizer dumps/solutions 4 15/01/2014 18h54
probleme antedemarrage laguna 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 12 27/11/2013 23h16
probleme laguna 2ph2 1,9dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 17/03/2013 10h51
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
