#16 |
elle a pas frotter sur les cache
#17 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Nln elle a pas frotter sur le cache alu, je me demande si c pas ma pompe hp qui fait ce bruit, je lentourne a la main elle est libre, ou sinon lesntrous de graissage ds la culasse bouches plus bas.
#18 |
bisard le tendeur les plastique ne sont pas fendu
#19 |
Ils ne sont pas fendu mais je touve qui sont marques par la chaine . Dommage que le systeme fait que l on ne peut pas faire tourner sans cache abre a cames, o y verrai mieux.
#20 |
Cest sure mais si da fais énormément de bruit pour moi si y a la pression d huile,cest le tendeur
#21 |
Salut a tous, le probleme a ete resolu, apres deculassage j ai trouve un bout de plastique qui bouchait l arrive d huile a la culasse, il y a une bille avec un ressort qui se souleve avec la pression d'huile. L'huile monte a la culasse mais ici elle montait par intermittence, le tendeur de la chaine n avait pas assez d huile et faisait du bruit. RESOLU MERCI A TOUS
| The Following 2 Users Say Thank You to TECH34 For This Useful Post: | akasa67 (30/01/2015), kitty-hawk (30/01/2015) |
#22 |
tous sa pour sa quel misère impec alors
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | TECH34 (31/01/2015) |
#23 |
Oui tous ca pour cela'et'ca a chiffrer en pieces et m.o.
merci a tous |
| The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post: | akasa67 (31/01/2015) |
| Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V | lechifre800 | Mécanique générale | 11 | 07/02/2017 22h18 |
| calage chaîne distribution 308 | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 11/11/2016 21h35 |
| chaine de distribution mercedes | thierry du58 | Mercedes Benz | 11 | 23/12/2014 21h33 |
| bruit distribution 320d | foulques | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 26/08/2014 17h51 |
| Renault symbol [ Chaine de distribution ] | Amine-TE | Mécanique générale | 14 | 16/08/2009 23h08 |
