Vieux 06/01/2015, 17h27   #16
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
fais le faire par un pro ça te fera moin chère et surtout plus sur l'ami
corrado s2 (07/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 20h12   #17
corrado s2
Avatar de corrado s2
corrado s2 is an unknown quantity at this point
Le soudage dessoudage ca me connaît, j'ai une station de dessoudage et des fers a souder de différentes puissance.
J'ai fabrique des centaines de décodeurs c+ dans ma jeunesse.
La 29fxx c'est donc la que ce trouve la cartographie ?
Mon problème sera plus de me familiariser avec les méthodes de lectures et d'écriture, car au niveau cartographie j'ai déjà appris pas mal de choses.
Je pense commencer a fabriquer mon banc d'essais dans les semaines a venir, mais il faut encore queue vois pour le capteur a effet hall et au logiciel qui me permettrons de faire mes mesures.
corrado s2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 22h13   #18
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
je ne met pas en doute tes capacités au niveau soudure , mais evites quand meme de trop manipuler les eproms .
Pour avoir ta carto , il y a plein d'interfaces pas très cheres qui existent pour flasher directement par obd ou en bootmode pour ton type de calculateur , autant ne pas prendre de risque d'abimer quelque chose avec des manipulations sur le calculateur , quand on peut le faire " sans risques " ^^
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to patator03 For This Useful Post:
corrado s2 (07/01/2015), smart057 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 22h18   #19
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
d’accord c'est plus rassurant sinon explique moi stp juste ce que tu veux exactement ? un immo off ou un mod pour ta cartho ? car pour un off ok mais pour ta cartho une tt c'est un athmo je ne sais pas ce que tu va gagner dessus ! je ne vois pas à quoi ca sert
Vieux 07/01/2015, 06h15   #20
corrado s2
J'ai acheté le CQ4X uniquement pour le immo off, car je ne toucherai pas à mon calculateur d'origine, j'en est un autre qui porte exactement les même références, mais pour pouvoir démarrer avec vous connaissez la suite.
J'ai également un galleto qui va me servir pour la reprog, tout ceuci va uniquement me permettre de m'amuser en apprenant de nouvelles chose, je sais préparer un moteur et faire des carto sur megasquirt, alors pourquoi pas sur un calculo bosch.
Pour répondre à ryosaeba, la TT est un moteur turbo, qui est assez solide pour encaisser 300 cv.
The Following User Says Thank You to corrado s2 For This Useful Post:
patator03 (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 16h02   #21
patator03
Avatar de patator03
Je fais un peu de carto sur sybele et mega aussi mais tu verras c'est beaucoup plus dur avec ses log comme Winols .
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
corrado s2 (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 07h27   #22
corrado s2
Winols peut se télécharger gratuitement ?
Vieux 08/01/2015, 07h40   #23
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour corrado s2
Une petite recherche sur le forum et hop ;) :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=winols
Je l'ai et il fonctionne très bien ;)
Fais un thanks a notre ami branci2008 ;)
angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
corrado s2 (08/01/2015), diagnosis29 (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 11h59   #24
corrado s2
CQ4x reçu tout frais ce matin, essai pour ce week-end.
angels59 (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 13h38   #25
corrado s2
Quel interface me conseillez vous pour me connecter en mode Boot, j'ai actuellement un câble OBD pour VAGCOM et un autre pour Galleto, mais je doute que cela fonctionne.
Vieux 09/01/2015, 21h19   #26
patator03
Avatar de patator03
Mpps pour ma part et rien à redire
Vieux 09/01/2015, 21h32   #27
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut ryosaeba pour ton info j ai jamais vu d audi TT atmo c est des 1l8 turbo cher ami crdl
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 11h30   #28
corrado s2
Il existe les 3.2L V6 moteur Atmo.
Vieux 13/01/2015, 07h34   #29
corrado s2
Bonjour à tous, comme vous le savez, j'ai comme projet de me fabriquer un petit banc d'essai moteur, sur base moteur et faisceau du 1.8l 20VT.
Je viens donc pour cela de recevoir un faisceau complet avec compteur et calculateur d'une AUDI TT 180Ch de 1999.
Après une petite cure amincissante de ce dernier, j'ai réussi dans un premier temps à isoler le porte instrument et à y repérer le câblage.
Donc le compteur s'allume via une alimentation de laboratoire, et je peux faire le test de celui-ci, en ayant branché une prise OBD et avec l'aide de VAGCOM.
Ma question maintenant pour ceux qui veulent bien me répondre est la suivante :
Le voyant avec le symbole de la clé clignote en permanence, même lorsque je branche le transpondeur avec une clé de démarrage dedans.
Je voudrais donc supprimer l'immo de celui-ci. Alors est il obligatoire de dé-souder l'eprom? ou peut-on le faire via la prise OBD et un petit logiciel ?
Vieux 13/01/2015, 07h42   #30
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par corrado s2 Voir le message
Tu as maintenant un programmateur , donc dessoude l'eeprom fait une lecture et poste le dump ici pour avoir un off.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (13/01/2015), corrado s2 (13/01/2015)
trouver le code pin UCH DUSTER 2013+ eeprom 95040 (n'est pas supporter par R.P.E) diagprog Transponder, code pin 6 10/03/2015 14h10
Immo OFF 95040 nagi365 Immobilizer dumps/solutions 4 16/10/2014 15h57
cherche dump audi tt 95040 Xav Immobilizer dumps/solutions 8 03/03/2014 16h47
remplacement Eeprom 95040 goldorak Electronique 6 12/10/2011 15h39
recherche immo yaris 95040 2 connecteur 3 cylindre lekingabs Immobilizer dumps/solutions 0 07/06/2011 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
