Vieux 10/10/2019, 11h18   #16
Pouvoir de réputation: 279
Slt a tous je suis dans une impasse jai fais un t5 pour une twingo et tjr pas reconnue la clé sais dingue alors javais fais un t5 en manuel avec le code dans la clé rien jai donc demonter le boitier ummobox et lu l eeprom et le code et ok mais sa fonctionne pas..
Vieux 10/10/2019, 11h27   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
que dis la led antidem lors de la mise du contact ?
akasa67 (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 11h32   #18
Slt l ami clignote rapidement..
Vieux 10/10/2019, 11h57   #19
progdebutant
peut etre la bague ?
Vieux 10/10/2019, 11h59   #20
Non justement jai deja essayer.. Pff
Vieux 10/10/2019, 12h01   #21
progdebutant
ca m'est deja arriver sur un traffic avec meme soucis malgré bon t5 et changement de bague, j'avais plusieurs bague sous la main et une a bien fonctionner, les autres bague récupéré a droite a gauche etait aussi hs
sinon si y'a un plafonnier retire le pour voir apres ca depends du modele
Vieux 10/10/2019, 12h11   #22
abdel93
Avatar de abdel93
slt tu a bien ressouder l'eeprom ?,ca mais déjà arriver que quand je l'ai ressouder elle paressait bien mais en faite quand j'ai remit un petit coup sur chaque patte c'était bon
Vieux 10/10/2019, 12h13   #23
progdebutant
quelle année le twingo et comment est la cle d'origine ?
Vieux 10/10/2019, 12h33   #24
Re bon a priori sa marche du moins sur table apres je vais remonter tous sa pour essayer
Vieux 10/10/2019, 13h00   #25
Donc jai fais en manuel puisque mon zedbull delire fonctionne pus en usb et pas reconnu jai reussi a cloner l ancien en insistant a coller la bobine jai remarquer que quand je fais manuellement je relie y marque pas wr possible que sa soit cela.. Je vois sa a 13h30 au garages..
Vieux 10/10/2019, 14h09   #26
progdebutant
ok peut etre que ton zedbull le cable usb deconne ?
essaye un autre
Vieux 10/10/2019, 14h15   #27
Bon sa tourne je fais tjr des t5 sur ce type de voiture cest un 16v a priori avec les calculateur sur le moteurs donc généralement hybride faut que je trouve une coque pour remetre sa dedans au propre celle ci et cassé.. Avec pile dans le plip..
progdebutant (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 14h47   #28
progdebutant
ok tant mieux, c'était quoi le soucis alors ?
Vieux 10/10/2019, 16h46   #29
Dit le moi lol je sais pas je vais essayer de me pencher sur la choses..
Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 Nextrick Préparations moteur 33 27/10/2021 08h34
cherche calculateur sagem safir clio twingo 1.2 55 broches bbert90 Vente, Achat, Echange 2 21/12/2014 12h52
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
clear airbag clio et twingo baste59 Airbag 4 21/04/2013 23h31
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h43.
