#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Je fouinerai dans mes HDD afin de te trouver ça, cependant, pour les fonctions, je suis Novice !!!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
#17 | |
tu veux savoir si en changeant le kilométrage, d'autres boitiers gardent l'ancien en mémoire ? |
#18 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c'es bien ca? je sais qu'il faut faire un diag pour effacers les erreurs qui comtiennent le kilometrage mais j'aimerai savoir si avec mon INPA k+CAN ca suffi comme diag. |
#19 |
donc tu voudrais changer le kilométrage... perso je cautionne pas trop. mais pour info, il y a minimum 5 boitiers sur bmw ou est stocké le kilométrage de la voiture |
#20 | |
Pour pas me faire avoir quand j'achete une bmw. peux tu me dire quel sont ces boitiers? je pense à compteur, CAS, Ecu. pour les E60. |
#21 |
quelqu'un aurai BMW DIS V55 de dispo?
Moi j'ai DIS V54, V39, V56, V57... si quelqu'un les veux faite moi signne |
#22 |
J'ai une interface INPA k+CAN et j'aimerai la faire fonctionner avec GT1, personne ne peut m'aider?
soit en me donnant des info soit des fichiers ou lien. merci d'avance |
#23 |
salut a toi didi, aurais-tu le dis en français ? merci
#24 |
#25 |
tous ces outils sont pour BMW
le DIS du GT1 est l outil diagnostig facile a utliser pour le diag de base , l OPS SSS est juste pour le flashage des boitier , doit etre utiliser par un expert TIS technical Infromation System est le soft daide pour al maintenance , shemas electrique...... l INPA est outil developpé par les ingenieurs de bmw qui travaille beaucoup en DMA direct access memory , non pour tout le monde , puissant diag strong tool le PA soft et autres , des diag simples, avec simple ergonomy et limité. |
| The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post: | didi_du_93000 (09/11/2010) |
#26 |
Bonjour a tous
Quelle difference entre OPS et OPPS svp? pas de réponse pour la différence entre les OPS et OPPS? Même pas toi BenzBmw qui parais connaitre pas mal de chose sur le sujet? |
#27 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Bonjour à tous moi j'ai l'interface PA Soft 136,il fait le diag sans problème la ou j'ai du mal c'est les codes défaut il mes les donnes en 5 chiffres qui ne correspond à rien des codes spécifique de BMW.Est-il possible de remédier à ça?
En voici quelques codes,10122,10140,10455 10062,10033, Merci
Profiter de la technologie au maximum |
#28 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
que vaut carsoft pour BMW je parle en version officiel
#29 |
salut RGS,
La version Officiel et la copie sont exactement la même chose. sauf que la copie ne peut pas être mis à jour. Voila tout. Quelqu'un aurai un tuto pour faire fonctionner mon INPA K+CAN avec DIS?????? |
| que choisir ? | reotocq | Café du forum | 7 | 22/03/2010 22h39 |
| dash diag 2 | kams20040 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 02/03/2010 15h41 |
| diag DELPHI | KITT | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 25/10/2009 22h26 |
| Quel soft choisir | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/06/2009 13h34 |
