Vieux 25/12/2014, 14h02   #16
fafa1202
Avatar de fafa1202
fafa1202 is an unknown quantity at this point
La valise evolution xs fonctionne bien j'ai acces a tout sur ma xantia 2.0L 90 cv cepandant j'ai pas du tout acces a une 406 110 cv il ne detecte meme pas le vf et avec une 306 2.0 90cv pareil donc est ce qu'il y a pas une histoire de
compatibiliter avec les protocoles can ou van de la voiture ou une histoire de flasher l'interface ?
Cordialement
Dernière modification par fafa1202 ; 25/12/2014 à 14h03. Motif: faute
fafa1202 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2014, 14h59   #17
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Windows 7 32bits ok mais pas 64!
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
fafa1202 (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 15h01   #18
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Fafa 1202 merci de faire ta présentation et de mettre la ville dans ton profil la France c est vaste crdl
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2014, 15h54   #19
fafa1202
Avatar de fafa1202
Disons que avec diagbox sa fonctionne mais je pense que la voiture est troo recente pour diagbox il faudrais que j'utilise pp2000 je pense non ?je suis en version 7.32 j'ai aucun soucis avec ma 206 1.4 hdi de 2005
Solution
Vieux 25/12/2014, 15h55   #20
seadoo831
Avatar de seadoo831
Fafa1202 merci de mettre la ville dans ton profil et de faire ta présentation crdl
Vieux 25/12/2014, 16h01   #21
fafa1202
Avatar de fafa1202
Voila puis je avoir une reponse svp
Vieux 25/12/2014, 16h03   #22
fafa1202
Avatar de fafa1202
Mais avec une 306 de 2000 et 406 de 1999 meme pas acces il detecte meme pas le vin avec diagbox donc je devrais utiliser l'ancien p2000 ??
Vieux 25/12/2014, 16h04   #23
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut manque encore la présentation si un modérateur passe par ce post tu vas prendre un ban crdl
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
fafa1202 (25/12/2014), terry29 (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 16h12   #24
fafa1202
Avatar de fafa1202
Voila c'est fait merci pour ses indication seadoo831 puis je avoir une reponse c'est vraiment important
Vieux 25/12/2014, 16h39   #25
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Oui , le problème vient du fait que tu es en 64bit .
PP2000 et lexia (en version seul ou sous diagbox) ne se lance pas sous 64bit .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 25/12/2014, 16h43   #26
fafa1202
Avatar de fafa1202
Je suis sous xp moi j'ai pas de soucis avec diagbox c'est juste que survcertaine modèle genre 406 de 1999 ou 306 de 2000 diagbox se lance mais detecte pas le vin donc j'ai pas acces
est ce que diagbox fonctionne qu'a partir de 2001 est pour les anciens c'est planet peugeot
Vieux 25/12/2014, 17h36   #27
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut oui sur les anciennes voiture tu en pourras utiliser que pp2000 mais en sachant que certain modèle ne passeront pas si tu as une interface clone sauf si c est une full chip crdl
Vieux 25/12/2014, 18h13   #28
fafa1202
Avatar de fafa1202
Merci oui c'est un clone mais la plus par devrais aller donc si je comprend bien c'est pas diagbox qui n'est pas compatible il faut juste utiliser planet peugeot pour les voitures sous les annees 2001 c'est bien cela ?
Vieux 25/12/2014, 18h15   #29
seadoo831
Avatar de seadoo831
oui mais de toute facon si ton interface n est pas full chip en utilisant lexia , pp2000 ou diagbox il y a des voitures ou te ne rentrera pas ou alors il manquera des boitier , enfin ils apparaitront comme quoi pas de communication avec crdl
Vieux 25/12/2014, 18h20   #30
fafa1202
Avatar de fafa1202
Comment savoir si c'est une interface full chip
Probleme DIAGBOX nico1978 PSA Group Peugeot, Citroën 23 20/08/2015 16h49
probleme diagbox kmol LEXIA, PP2000, DiagBox 5 08/11/2014 18h18
probleme diagbox karera 1 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 19/07/2014 15h42
Probleme Diagbox 7.10 tony76 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 03/08/2013 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
