Discussion fermée
Vieux 25/11/2014, 20h47   #16
oui je cherche,
sinon un off pourquoi pas ? calculateur bosh 1Gvtc quelqu'un sait si le off est faisable ou un emulateur ?
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 20h49   #17
Envoyé par juju64 Voir le message
C'est quoi comme puce transpondeur ? tu peux faire une photo ?
là j'ai débranché la batterie, je vois demain si ca démarre, la puce transpondeur elle ne va pas changer pendant la nuit
@+merci
jphp est déconnecté
Vieux 25/11/2014, 20h54   #18
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
c'est clair, bonne soirée , la nuit porte conseil.
juju64 est déconnecté
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
jphp (25/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 09h11   #19
bonjour, je viens de rebrancher la batterie, et ca démarre !! avec les 2 clés !!
jphp est déconnecté
juju64 (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 21h22   #20
ca regle pas mon prob !!
on sais pas si ca va redémarrer ds la journée,
a vous les pro de l'immo de me renseigner
jphp est déconnecté
Vieux 26/11/2014, 21h24   #21
juju64
Avatar de juju64
Salut jphp c'est quoi comme calculateur injection ?
jphp (02/12/2014)
Vieux 26/11/2014, 21h25   #22
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il y a pas d immo a ma connaissance sauf via un emulateur mais as tu regarde ton immobox ou cloner pour voir
Meziane93 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
jphp (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 21h28   #23
oui je cherche,
Bosch 1 GTVC
jphp est déconnecté
Vieux 26/11/2014, 21h30   #24
juju64
Avatar de juju64
Oui ca j'ai vu jphp mais c'est quoi ce calculateur ? j'ai aucune info dessus, t'as une ref Renault ou Bosch que je vois a quoi il ressemble ?
jphp (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 21h31   #25
Envoyé par Meziane93 Voir le message
non j'ai juste fait rapide , je suis sur un bus en mm temps,
l'immobox c le boitier bleu sous la console au dessus des pédales, je contrôle quoi ? je l'ouvre ?
jphp est déconnecté
Vieux 26/11/2014, 21h32   #26
je posterai les ref etiquette
jphp est déconnecté
juju64 (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 22h17   #27
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu en prend un autre tu le clone
jphp (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 22h19   #28
lol non , j'attends d'autres info
jphp est déconnecté
Vieux 26/11/2014, 23h18   #29
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
bonjour je cherche la panne, temoin clignote vite, defaut ligne codée !!
c quoi le boitier ou la bague, c pareil avec les 2 clé
SALUT jphp
c'est model est très simple ce de l'antiedem deuxième génération avec code a 4 chiffres si tu a une clip Renault la procédure du diag est la suivante
1:entre dialogue avec immobox (menu clip antidémarrage)
2: allée dans liste des états a la mise du contact tu fixé les yeux sur deux états code clé reçu OUI ou NON
code clé valide OUI ou NON
3:si il ne pas reçu il ne peux pas être valide c'est logique a c'est moment la tu prend un bip d'un autre véhicule qui marche et tu le collé a la clé du camion et tu met le contact
si tu vois l’état a changer code clé reçu OUI valide NON conclusion ton et transpondeur hs,
si l’état ne change pas c'est a dire code clé reçu NON alors la problème,bague transp,ligne codé,allim bague fil rouge 12V ,noir masse,gris signal,ou boitier décodeur (immobox) hs,
Si c'est le boitier décodeur il se trouve a coté de la colonne de direction il est noir avec un connecteur bleu de 18 voix
j'ai une vierge de la 93c46 et la procédure d’apprentissage est facile je te l'expliquerai au fur et mesure de ton diag merci.
Dernière modification par samb4064 ; 26/11/2014 à 23h51.
samb4064 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jphp (02/12/2014), Meziane93 (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 06h32   #30
Meziane93
Avatar de Meziane93
Samb a raison essaye de commencer par le transpondeur et si c pas ça immobox
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
jphp (02/12/2014), samb4064 (27/11/2014)
Discussion fermée
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
Lancia kappa antidem actif nicocar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 08/12/2012 22h42
Renault mascott calculateur hs ou pas beonce Mécanique générale 6 28/12/2011 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
