Vieux 27/11/2014, 14h47   #16
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par samb4064 Voir le message
bon d’après la ref calculo d’échange il correspond a ton véhicule.
on va récapituler d’après #1
tu a fait un vierge sur le calculo d'occas ou en ta fait un clear bon bref pour moi le fichier il est pas bon ou il n'est pas vierge par ce que sur ce model si ton calculo est vierge a la mise du contact il s'appaire avec le vehicule ça veux dire il prend le code antidem,
mais d’après ton explication l'antidem reste actif a ce moment la tu va reprendre le boulot de le début
c'est soir je t'envoie un VRAI vierge et tu l'injecte dans l'eeprom et tu installe ton boitier a ca place puis tu met le contacte le voyant rouge s'allume 3 sec puis il s’éteint la le première étape sera fini il te restera les codes d’injecteurs a mètres.
Prepare les sur un papier 16 caractères pour chaque injecteur le premier cote volant moteur ,le deuxième étape une fois tu aura fini le premier oublie surtout l'histoire de reprog dvd blablabla.....ça ne rentre pas dans le critère de ta procedure merci
Un grand merci a toi pour ton aide , le problème est que ce n'est pas moi qui est intervenu sur le calculateur . je l'ai acheté a une personne spécialisé dans le domaine de la réparation de ceux ci ... Après envoi du mien , il m'a renvoyé celui ci.
A l'envoi de celui ci il m'a dit avoir remis mon anti démarrage dans le calculateur qu'il m'a renvoyé.. le demmarreur tourne mais seulement 2 secondes
Vieux 27/11/2014, 14h59   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Meganeii
Envoyé par micka45 Voir le message
RE,
effectivement si le démarreur tourne 2 sec puis il s’arrête il ya belle et bien antidem (actif) et le voyant rouge dois rester allumé,
alors fait ce que je te demander est tous sera bien par contre a tu du matos pour injecté le dump ou pas?
Dernière modification par samb4064 ; 27/11/2014 à 21h52.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ferchichi (13/02/2015)
Vieux 27/11/2014, 15h10   #18
micka45
Avatar de micka45
RE,
effectivement si le démarreur tourne 2 sec puis il s’arrête il ya belle et bien anti dem (actif) et le voyant rouge dois rester allumé,
non malheureusement je n'est pas le matériels nécessaire pour injecter le dump
je n'est plus que mon mpps , kwp2000 et un galletto v54 cramé ( le coupable d’ailleurs )
cela fait 3 mois que mon véhicule est bloqué et je ne peut plus m'en servir , je vais finir par désespérer ..
Dernière modification par micka45 ; 27/11/2014 à 15h16.
Vieux 27/11/2014, 16h07   #19
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Meganeii
RE,
il faut absolument que tu trouve quelqu'un a cote de chez toi pour injecter le dump ta pas le choix ci non je ne voix pas comment on peux t'aider fr.
micka45 (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 16h16   #20
micka45
Avatar de micka45
merci , je vais essayé de voir si il y a du monde dans ma région qui pourrait le faire ..
un grand merci a toi
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
samb4064 (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 16h21   #21
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Meganeii
Je te post le dump vierge ce soir en tous cas.
et si tu a fait tous ça réveil moi avec MP parce que je risque de ne pas voir le post.
Vieux 27/11/2014, 19h30   #22
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
le dump c ta solution magic bonne chance
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
micka45 (28/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 21h49   #23
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut meganeII
Voila comme prévu pour ton fichier bonne réception pass dans ta boite.
https://1fichier.com/?v3zfvy5vn3
Vieux 30/11/2014, 12h25   #24
micka45
Avatar de micka45
Bon voilà de retour, après injection du dump vierge que samb4064 ma gentiment envoyé le problème est toujours le même.. Impossible de recoder les injecteur, demarreur tourne 2 sec et rien. La je sèche complètement sur ce qui peut bloqué..
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Vieux 30/11/2014, 12h29   #25
mbn30
Avatar de mbn30
Contrôle ton relais démarreur qui a tendance a chauffer et colle déjà un souci sur renault clio. Il est compartiment moteur il S'use car il prend l'eau.
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 12h53   #26
micka45
Avatar de micka45
Demmareur testé, il est ok. en default il me reste injection code non appris et alternateur DF034 incohérences et liaison lève vitre impultionelle DF031 alors que celui ci fonctionne.. Tout allait bien que le calculateur d'origine ne crame
Vieux 30/11/2014, 12h55   #27
mbn30
Avatar de mbn30
Démarreur mais pas le relais?
Vieux 30/11/2014, 13h03   #28
micka45
Avatar de micka45
Ah non pas le relais, je vais essayé de situé celui ci pour le testé.. Mais normalement il devrait fonctionner sachant qu'avant tout allait bien, mais je vais regarder quand même cela.
Vieux 30/11/2014, 13h07   #29
mbn30
Avatar de mbn30
Perso sa l'est déjà arriver. Bon courage il compartiment moteur a coter de la batterie .
Vieux 30/11/2014, 13h15   #30
micka45
Avatar de micka45
Je viens de regarder sur scenic 2, celui ci est incorporé dans upc
help déverouillage de EDC17 BMW X3 EDAS BMW, Mini, Rolls-Royce 3 08/08/2014 12h00
Info sur dévérouillage MB Star disque dur préinstallé highway34 MBStar, Xentry, DAS 4 17/04/2014 10h23
Renault reprog v 113 TAGRART Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 27/02/2014 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
