Vieux 17/11/2014, 22h47   #16
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par Meziane93 Voir le message
il faut lire ton nec pour sortir le dump ensuite il y a une synchronisation a faire entre le nec et l eprom et ensuite tu peux reprogrammer mais il faut passer par la fonction spéciale vw de chez abrites ou fvdi c pareil
Bonsoir
j'ai un ami loin de chez moi 200 kms qui a abritus sous la main mais ni lui ni moi connais comment faire pour extraire le pin code et faire la synchronisation .
t'as la procédure ?
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 23h08   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il tu as de quoi lire le nec .?
Vieux 17/11/2014, 23h33   #18
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami as tu un cable obd micronas by obd tools demande as ton entourage tu lit direct le code pin et l eprom https://www.youtube.com/watch?v=gXL10zSpYn8
Vieux 18/11/2014, 06h39   #19
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bien vu j aurais pas pense a ce cable comme quoi qu abrites n est pas la solution ultime
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
INVICTUS (18/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 07h22   #20
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Le test est fait sur un golf 5
J'espere pour toi que pour la 6 cela marchera
Bon courage .
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
amrougafsa (18/11/2014), INVICTUS (18/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 07h42   #21
Meziane93
Avatar de Meziane93
c'est pareil je l'ai fais sur une 5 pour un echange de compteur avec grand ecran digital mais je me suis pris la tete
Vieux 18/11/2014, 08h59   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salam meziane93 sur la description il supporte bien GOLF6 MM7 Options du module VW Golf 6 à 2010 avec MM7 (9S12) EEPROM - odomètre programmant et données d'immobiliser lues par OBDII; VW Tiguan - 2010 + avec MM7 (9S12) EEPROM - odomètre programmant et données d'immobiliser lues par OBDII
Vieux 18/11/2014, 10h11   #23
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
voila faut opter la solution de izi la plus simple les assurances sont la
Vieux 18/11/2014, 10h20   #24
amrougafsa
Envoyé par izi Voir le message
Vous lui parler de cable micronas ou abritus mais dans ses explications il vous dit qu'un bricoleur d'un garage bosch à flinguer l'eeprom 24c64 sans sauvegade du DATA
donc 1 cable micronas ou abritus n'est pas utile dans son cas
ce qui me laisse perplexe c'est cette explication "chez un garage bosch service l'électronicien a voulu changer le compteur alors il a penser a swaper l'eeprom "
un garage est tenu de resultat et si probleme il a une assurance pour les dommages
pourquoi c'est amrougafsa qui se prend la tete ?????
t'as raison mais chez nous en Tunisie pas pareil une assurance sa veut dire Degas en cas d'accident ou bien remorquage .
aussi puisque je répare les compteur kms le propriétaire de la voiture me la remener c'est tous .
hier chez un garage vag le chef d'atelier ma informer qu'il faut faire une commande pour un nouveau dash tous neuf avec 1250 euro sans tenir compte des reformes.
Vieux 18/11/2014, 10h39   #25
Meziane93
Avatar de Meziane93
après je suis d accord avec izi mais il existe la solution pour son problème a partir d un autre dump d un compteur clone il aura juste a sortir le code anti dem dans l écu et le programmer
Vieux 18/11/2014, 11h09   #26
amrougafsa
Bien sur qu'il existe une solution très simple qui n'avait meme pas lieu de faire un post
il dit qu'il repare les compteurs
je lui ai donné un data lambda il n'avait qu'a le modifié manuellement en fonction de son véhicule et le resynchroniser en moins d'une demi heure l'affaire etait reglé
mais bon c'est bien son post cela anime le forum .........
merci izi mais sa seras plus simple si tu me donne la procédure détailler stp
en plus je n'as pas compris comment je peut modifié ce data lambda.
Vieux 18/11/2014, 11h30   #27
amrougafsa
la procedure ?? il n'y en a pas tu utilise la table Ascii pour la modif de ton data (tu prends un data d'un vehicule similaire au tien ) tu auras moins de reecriture a faire
moi je t'ai donné un 871A mais le tien je sais pas c'est quoi
exact le mien c'est un VDO 5k0920 871A
Vieux 18/11/2014, 12h06   #28
amrougafsa
voici les deux dump que j'ai injecter et avec eux l'afficheur affiche tous juste a la place de kms ya error mais ya la consommation les porte ouverte et menu marche impc
Type de fichier : rar dash 24c64.rar (3,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 18/11/2014, 12h31   #29
amrougafsa
1 data de Caddy et 1 data de Jetta ???? et sa t'etonne que sa marche pas pour le golf 6...........
et en prime ils sont presque vide
c'est tous ce que j'ai pour une 24c64 j'ai cru que peut etre sa marche puisque l'afficheur affche tous
mais ya plus de demmarage ya error a la place de kms et ya pas des voyants avec ces deux dump
j'ai biens chercher sur le net je trouve pas un dump d'une golf 6
Vieux 21/11/2014, 00h02   #30
amrougafsa
jusqu’au présent je ne trouve plus de solution pour la Golf rien que dans le coffre j'ai trouver une petite ticket noir de plastique avec un code de 5 chiffre et un numéro de chiffre et lettre je ne sais pas si c'est pin code ressemble a cette ticket
immo off suzuki grand vitara diesel saleh Immobilizer dumps/solutions 13 05/10/2023 06h29
Grand problem golf 4 tdi newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 26/08/2014 10h42
probleme grand c4 1.6 hdi 110 fap ludosoizicsarah Mécanique générale 35 22/06/2014 20h19
probleme immo grand vitara 2008 easydiag Immobilizer dumps/solutions 4 12/04/2012 22h27
Immo off Grand Vitara 2.0 Diesel Turbo calimero0000 Immobilizer dumps/solutions 0 25/01/2010 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
