Vieux 12/11/2014, 22h37   #16
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Transistor de puissance NPN de type TIP142 ou équivalent
condensateur chimique 100µ farads 25 volts
Potentiomètre 10 KΩ
On pourrais stabilisé le courant d'entrée pour plus de précision mais dans ton cas je ne pense pas que sa soit utile.
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to looping8910 For This Useful Post:
pif78 (12/11/2014), tizef (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 23h04   #17
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Pour le transistor tu peux peut etre en recuperer un dans les regulateur de ventilation il sont asser gros ...? Non ? Dis moi si je me trompe looping !!!!
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
looping8910 (13/11/2014), tizef (12/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 07h18   #18
looping8910
En effet, a vérifié les ref sur internet pour qu'il soit NPN
Vieux 13/11/2014, 09h35   #19
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
il faudrais alimenter ta pompe a l'aide d'un montage PWM ,tu peut le realiser avec un NE 555
Un petit circuit integre facil a mettre en oeuvre avec un mosfet pour la puissance .
tu pourras reguler la vitesse de la pompe avec l'intensite qu'il faut .
tape pmw+ne555 sur google ,tu trouveras ton bonheur .
ca marche tres bien .
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 10h06   #20
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
un schema qui te feras l'affaire
[IMG][/IMG]
cordialement
pif78 (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 11h18   #21
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Slt,
pourquoi chercher a faire varier la pression en jouant sur l'alim de la pompe?
et pourquoi pas tenter de jouer sur la pression elle même en installant un bypass réglable ou non pour renvoyer l'excédant de pression vers un reservoir par exemple? ce sujet est tres intéressant
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 12h24   #22
looping8910
Ou avec un petit détendeur a butane réglable, c'est peut être le plus facile a réalisé
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 12h49   #23
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour les amis, il y'a plus simple je pense!
il suffit d'intercaler un T sur le tuyau sortant de la pompe, l'orifice libre du T est connecté a une boiteille remplie de gasoil, plus le tuyau est enfoncé et plus la pression a vaincre pour sortir par la bouteille est forte (pour 5L, cela donne environs 5 bars).
Je vais essayer de faire un dessin.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 14h07   #24
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
avec ceci ce serait pas mal je pense
http://fr.aliexpress.com/item/New-Un...219677907.html
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 14h09   #25
HOUCINE2543
Comme promis voici un dessin
Type de fichier : jpg REGULATEUR PRESSION.jpg (40,8 Ko, 24 affichages)
tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 18h17   #26
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par looping8910 Voir le message
un détendeur de camping par exemple?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 18h45   #27
pif78
Avatar de pif78
Franchement le montage transistorisé est le meilleur moyen de regler avec précision et sans vis de reglage ou autre ...
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 19h28   #28
looping8910
pour la précision oui mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de tant ?
Pour le détendeur je pensais a un de petit chalumeau oxigaz mai sa dois être les même
tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 19h33   #29
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
rebonjour
je propose un autre montage electronique tous aussi simple ,un peu d'informatique en plus
je propose de travailler avec un microcontroleur,
avec un ardunio nano ,ton banc de test peut evoluer
ardunio nano 7€ environ ,au depart 1 sortie qui pilote en pwm ta pompe a l'aide d'un mosfet,cout 10€ environs
tres facile a mettre en oeuvre ,la programation ,seulement queque lignes de code simple(je peut t'aider).
ensuite ,tu peut lui mettre un affichage lcd et un capteur de pression piezo ,tu peut visualiser ta valeur et meme faire une boucle de phase de regulation auto.
en a pas encore tous exploiter ce fameux microcontroleur .
ton systeme avec ce procede est evolutif et donne une plus value a ta fabrication .
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
pif78 (13/11/2014), tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 19h35   #30
pif78
Avatar de pif78
Tous ce recupere ... potentiometre, transistor , condo ca ne lui coutera rien et puis il peut avoir des surprise avec un detendeur. Connait on les diametre de passage interne du detendeur et dedans n'y a t il pas des matieres qui craignent le carburant. Je ne sais pas si c est le cas, mais je pose toutes ces question.
Dernière modification par pif78 ; 13/11/2014 à 20h00.
CSYSTEME (13/11/2014), tizef (13/11/2014)
Outillage diagnostics poids-lourds samigravano Camions / Autobus 32 14/11/2015 18h21
astuces et outillage tizef Café du forum 0 21/06/2014 14h45
quel outillage acheter pour refaire des injecteurs mustauto Mécanique générale 23 28/01/2014 17h29
confection cable renault trucks tizef Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 05/01/2014 17h44
megane scenic carte perdu voiture fermée smt programmation & synchronisation de clé 8 25/04/2013 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
