Vieux 06/11/2014, 00h40   #16
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@digimotion
Tu as changer de démarreur aussi pour voir comme j'ai dis en haut?
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
akasa67 (06/11/2014)
Vieux 06/11/2014, 02h24   #17
Pouvoir de réputation: 279
je pense aussi démarreur en fin de vie faut le changer en hiver jamais sa démarre
Vieux 06/11/2014, 06h36   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par digimotion Voir le message
...je me suis apercu hier que j'avais 50 ml de retour sur l'inecteur 4 (coté distri)en 1m30s au ralenti...
50 ml c'est beaucoup trop en 90s.
Je pense que ton soucis de démarrage est ici, il faudrait le remplacer (injecteur 4), ce qui expliquerait que tu démarres au start pilote.
La question de Binbin, concernant la quantité de retour sur les 3 autres injecteurs, est intéressante et mérite une réponse.
Si les autres sont en dessous de 20ml/mn/injecteur alors remplace le 4.
Vieux 06/11/2014, 07h53   #19
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Seul une lecture avec un diag des paramètres t eviteras de changer des pièces au pif
Vitesse du démarreur
Pression crée par la pompe HP
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
diagauto44 (06/11/2014)
Vieux 06/11/2014, 10h18   #20
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
cyl 1/2/3 sont 20 ml en 1m30s.
Le demarreur prend 250-300tr k
la pression dans la rampe est a 305 bars mesuré donc ok .
pour la tension batterie , j'ai une batterie de PL a coté chargé a bloc !! donc 13.5v nikel.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2014, 10h41   #21
digimotion
ECU-server:
le demarreur est neuf !
Vieux 06/11/2014, 22h55   #22
Envoyé par mz5 Voir le message
oui exactement
woaouu 6 post hors chartre mz5 bravo ! chapeau
que font les mod ??
clic ici vite => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
@+ peut être ?
Vieux 07/11/2014, 05h04   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Perso, je changerais l'injecteur qui est à 50ml.
Pour moi ton problème est ici.
Vieux 07/11/2014, 09h28   #24
digimotion
Oui mais quel lien avec le probleme de synchronisation ?
Vieux 07/11/2014, 19h28   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Difficile à dire si il y a un rapport ou si c'est une panne "bidon".
La seule chose qui est sûr, c'est ton débit de retour de l'injecteur qui est trop élevé et comme le moteur démarre au start pilote tout est réunis pour que cet injecteur soit la cause de ton problème.
Vieux 07/11/2014, 21h19   #26
salut, fait ton diag a l'envers, souvent je fait comme ca , a froid ou pas très chaud, démarre le moteur, affiche la pression rail, en mode graphique, la consigne et la valeur réelle, puis tu coupe le moteur et remet vite le contact pour garder la com avec ton outils de diag et regarde la chute de pression ! ou plutôt la vitesse de la chute de pression
il faut que ca descende graduellement et pas d'un coup sec!!
sinon contrôle l'étanchéité de ton filtre a carburant, regarde si il est pas un peu gras!?, tu va me dire c pas possible vu que c sous pression ca fuirait par terre !!
mais non , c très possible une prise d'air, sur le filtre a carburant , !!
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 22h04.
digimotion (12/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 17h13   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
quel est la vitesse vilo et aac sous action démarreur?Normalement, le démarreur et vilo doivent être égaux, l'AAC doit être à demi vitesse, quel sont les valeurs?
Vieux 12/11/2014, 13h12   #28
digimotion
je vais regarder tout sa merci !
Vieux 12/11/2014, 15h46   #29
THOMAE
Avatar de THOMAE
La pression de rail est bonne!
La vitesse du demarreur est ok!
Mais elle ne démarre qu en poussant, est ce qu elle démarre avec un petit jet de nettoyant frein?
Vieux 12/11/2014, 17h41   #30
digimotion
Le demarreur est neuf .
clear airbag autoliv 603201500 fiat scudo francab Airbag 13 22/03/2026 00h43
demande immo off fiat scudo 2.0l 110cv jtd tony2552 Immobilizer dumps/solutions 22 28/04/2025 19h04
Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI Christou PSA Group Peugeot, Citroën 19 23/11/2010 00h47
Immo off Fiat SCUDO Christou Immobilizer dumps/solutions 1 28/10/2010 00h34
Démarrage d'urgence fiat palio cletek programmation & synchronisation de clé 0 11/07/2010 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
