Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 27/10/2014, 21h16   #16
zrodia
Avatar de zrodia
zrodia is on a distinguished road
C est pas normal si packard bell a installé windows 8 c'est qu on peut le faire
zrodia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zrodia For This Useful Post:
akasa67 (27/10/2014)
Vieux 27/10/2014, 21h22   #17
Pouvoir de réputation: 279
cest le même problème que sa http://forum.hardware.fr/hfr/Ordinat...et_71722_1.htm
Vieux 27/10/2014, 21h26   #18
zrodia
Avatar de zrodia
c est dingue ca
Vieux 27/10/2014, 21h31   #19
oui un truc de fou
quand je met en mode legacy cela me met sa
the available boot devices will not change until a reboot
Vieux 27/10/2014, 21h42   #20
zrodia
Avatar de zrodia
tu as bien preparer ta cle usb. L installation tu l as fait sur un disque neuf
Vieux 27/10/2014, 23h14   #21
oui et le disque formater avec g sparted comme jai toujours fais un truc de fou vive packard bell
Vieux 28/10/2014, 21h19   #22
zrodia
Avatar de zrodia
tu as preparer ta cle usb avec quel logiciel
Vieux 28/10/2014, 21h49   #23
zrodia
Avatar de zrodia
Le meilleur pour toi c est de faire comme ca:
Il faut que t essaie d'installer windows en mode bios parce que en mode uefi ca ne fonctionne pas pour cela il faut :
- Changer de table de partition passer de gpt a mbr ( l utilitaire diskpart de windows le fait treès bien).
- Préparer ta cle usb, tu n as pas besoin d utiliser rufus ou quoi que ce soit il te faut un iso de windows 32 bits si tu as 3go de ram ou 64 bits si tu as 4 go de ram. Tu créé un nouveau dossier sur ton bureau, tu prends ton iso et tu fais extraire ici grâce au logiciel winrar. Ensuite tu formates ta clé en fat 32 et tu copies tous les fichiers que tu as extrais dans le dossier ( sans prendre l iso bien sur).
- Pour finir tu vas dans le bios, tu actives le legacy ou le launch csm ou tu desactives l uefi tout simplement suivant les options que tu as. Tu désactives le secure boot et le fast boot et tu sauvegardes bien les paramètres.
- Tu finis par booter sur la clé.
Vieux 29/10/2014, 00h26   #24
Smile
y a pas de csm et legacy ne tien pas au reboot il se met en uefi
Vieux 29/10/2014, 22h44   #25
zrodia
Avatar de zrodia
franchement je vois plus
akasa67 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 22h56   #26
moi nn plus cest une merde ce truc ai mit windows 8 mais jaime pas
Vieux 11/11/2014, 08h51   #27
sanchisbox
Avatar de sanchisbox
sanchisbox is an unknown quantity at this point
Salut!
Je ne connais pas ta machine, mais quand en a eu quelque machine recalcitrant, qui ne voulais rien savoir en sauvegardant la bios, en a forcer la demarrage sur un autre support, que la dd. En appuyant plusieurs fois sur F8 avant la charge de l'OS. Sur certaine machine c'ete F12. Pas certaine que ca t'aide mais essaye...
Pardon!!! Pas avant la charge de l'OS, mais avant la charge du BIOS
Dernière modification par cedrsan ; 11/11/2014 à 09h18.
sanchisbox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sanchisbox For This Useful Post:
akasa67 (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 01h08   #28
slt merci mais jai déja tente toute les manip possible et le bios et brider pour ne pas downgrader
Vieux 20/11/2014, 02h50   #29
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Je viens de relire toute ta discussion.
Au final ca n'a rien a voir ni avec Windows 7 ni Windows 8
A un moment tu dis que tu as installé un windows 8 via un autre PC sur un HDD que tu as mis ensuite dans le portable et que cela n a eu aucun effet.
Donc le soucis se situe soit au niveau matériel (soucis de controleur/port SATA) et ca pourrais être un problème généralisé sur ce modèle,
Soit un paramètre tout bête dans le Bios et tu le vois pas (plus c est bête et plus c'est dur a trouver :) ).
Une autre piste est peut etre que le Bios est locké sur le DD d'origine et tout autre disque n'est pas considéré comme une source de boot. Un paramètre vérifier.
je pense que t a deja fouillé 1000x dans le Bios, mais continue je pense que tu va trouver :)
Note : si tu pouvais poster des photos de ton bios au niveau du secure boot / et Password et compagnie ca serait pas mal
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
Dernière modification par cedrsan ; 20/11/2014 à 04h31.
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Vieux 20/11/2014, 19h25   #30
salut ced nan jai fouiller dans le bios c'est un truc de dingue jai réussi a installer le 8 mais pas le 7 le secure boot ne se désactive pas pourtant jen ai vue des bios mais celui la et brider ou je suis aveugle
Packard bell easynote TE69KB serie ECU diag Informatique 103 24/12/2014 02h15
installer mot de passe laid75 Café du forum 6 06/08/2013 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
