Vieux 24/10/2014, 16h54   #16
ecutech
Avatar de ecutech
Le problèmes est du a la soudure de la cartouche de catalyseur qui ce dessoude dedans et tombe en bas au niveau du tuyau et bouche les évacuation' de l échappement .
Vieux 24/10/2014, 19h14   #17
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
bonsoir oui j'ai démonter le catalyseur et le filtre a l’intérieur bouge partout demain sera nettoyé
et monté et je vais bien sur faire essaye pour voir si résolu ou pas merci pour votre aide
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 19h17   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Tu peu pas le bricolé ça sert a rien si l intérieur et casser il faut le remplacer le nettoyer sert a rien car c est le nid d abeille qui est casser . après tu fait comme tu veux . en plus il.est pas donnė ce catalyseur de mémoire 260 euros a 55%de remise .
Vieux 24/10/2014, 19h28   #19
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par j-sky Voir le message
A tout hasard, tu n'aurais pas cette panne depuis un remplacement de joints d'injecteurs ou resserrage de ceux ci ?
bonsoir tout le monde
a quoi pensais tu en posant cette question jsky?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
KKHALIL (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 19h51   #20
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut j-sky tu as dis quelque chose que je pense est très intéressant peux tu développer ton idée ?
Vieux 24/10/2014, 20h46   #21
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut rojhat non je vais casser l’intérieure( le nid) comme tu dit et je le remonte pas besoin d'acheter un autre cette technique et connu efficace ca passe au contrôle technique aprés pour ceux qui ont beaucoup d'argent oui tu as raison vau mieux d'acheter un neuf mdrrrr
Vieux 24/10/2014, 20h47   #22
ecutech
Avatar de ecutech
Aussi :) mais bon les client il aime bien' le neuf :)))
Vieux 24/10/2014, 22h52   #23
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pas dans mon cas car c'est la voiture de mon épouse rojhat
Vieux 24/10/2014, 22h54   #24
ecutech
Avatar de ecutech
:))) j imagine que ta dame ne vas pas être d accord avec le devis :) bon courage ;)
Vieux 25/10/2014, 13h42   #25
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
good tout est rentrer dans l'ordre un avion de chasse lolll j'ai vidé le catalyseur(pour le vider 10 min maxi ) pour démonter le catalyseur et la van egr c un jeux d'enfant rien n'es compliqué ; merci tous le monde
Vieux 02/11/2014, 14h53   #26
nicocar
Avatar de nicocar
nicocar is on a distinguished road
Bonjour j'ai aussi un problème de manque de puissance sur une 206 1.4hdi mais moi c'est en dessous de 3000 tour après elle fonctionne correctement,
j'ai changé les 4 injecteurs, débrancher l'egr, vider le cata et j'ai aucun défaut avec mon multi diag avez vous une idée ? pompe hp ou calculo ?
nicocar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 21h24   #27
Pouvoir de réputation: 279
ou la tu a changer beaucoup de choses a tu essayer en débranchant le débitmètre
Vieux 02/11/2014, 21h30   #28
nicocar
Avatar de nicocar
non pas essayé je teste demain, sachant que c'est un véhicule qui a déjà était diagué chez Peugeot sans aucune solution
Vieux 02/11/2014, 21h39   #29
Daccort moi quand sa marche pas je commence part des petite choses comme cela
Vieux 02/11/2014, 21h41   #30
nicocar
Avatar de nicocar
En principe débitmètre hs le véhicule n'a plus du tout de puissance
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
