#16 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais au plus simple:
tu mets le contact puis branche ton câble, tu lance ddt, tu autorise les contrôles activeX, tu clic sur véhicules, choisi clio II, tu sélectionnes ton dossier ecus, puis tu clic directe sur jumelle All. comme ça ça fait un scan complet de la voiture. et là tu dois avoir les calculateurs trouvés sur la voiture |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | djo69 (18/10/2014) |
#17 |
Oui merci je vais essayé de tout refaire depuis le début, je ferai des essais demain matin mais c'est exactement la manip que je fais d'habitude. En tout cas merci pour le temps passé à m'aider et je te tiens au courant !
#18 |
Salut à tous, alors j'ai effectué les tests en reprenant tout depuis le début et en testant plusieurs Data Base et malheureusement ça n'a pas fonctionné toujours pareil je lance une lecture total en cliquant sur les jumelles "all" la diode du câble KKL clignote comme si sa liser quelque chose et rien il ne trouve aucuns calculateur ...
J'ai fais un imprime écran à la fin de la lecture. Si quelqu'un aurait une idée parsque là j'arrive à cour :-( Merci d'avance à tous. |
#19 |
as tu bien configuré ton port? regardes le n° de ton port dans ton gestionnaire de périphérique. si tout est ok essaies sur un autre v"hicule
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | djo69 (20/10/2014) |
#20 |
Bonjour, merci de ta réponse oui j'ai configurer mon port com4 dans le gestionnaire de périphérique et comme 4 dans DDT2000.
Mon frère à une Clio 2 dci 1.5 de 2006, je peux faire l'essai dessus ou trop récente ? Merci d'avance. |
#21 |
Bonjour , j'ai fais des essais à midi sur la clio 2 dci 2006 de mon frère et j'ai exactement le même résultat !
Y aurait il des paramètres à modifier dans le port COM vitesses etc.... ? Ou mon câble endommagé ... Je comprends plus rien :-( |
#22 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi aussi j'ai un probleme de data base . Par contre je pense que clio 2006 , on est en CAN donc ne fonctionne pas avec le cable VAG .Bonne journée |
| Renault DDT2000 v2.6 + Database +BTP Database | carspeed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 27/03/2014 18h03 |
| Fichier DATABASE | bricedenice | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/08/2013 22h36 |
| AirBag Database | bluedid | Airbag | 1 | 02/03/2009 00h30 |
