Vieux 12/11/2014, 21h30   #16
bossmoune
Avatar de bossmoune
bossmoune is an unknown quantity at this point
Salut. Je voudrais mettre un clapet anti-retour pour essayer.
Quel est a votre avis le meilleur endroit pour le placer. Moi je pensais juste avant l'arrivee au filtre a gasoil
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
bossmoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 07h06   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le voyant moteur s'allume normalement lorsque tu mets le contact?
C'est très étrange que tu ne communiques pas avec la voiture en utilisant AUTOCOM ou WOW!!
Tu as quoi comme pompe HP, une CP1 ou une CP3?
Tu peux faire un montage à blanc en alimentant directement la pompe HP.
bossmoune (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 08h52   #18
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
La pression au contact, moteur a l'arret pompe d'amorcage tournante, tu dois avoir entre 0.4 et 0.6 Mpa ( 4 a 6 bars). c'est la pression de la pompe de gavage !
Et branche ta voiture en direct sur une autre tournante! Se moteur et trés capricieux lorsque la batterie et juste .
Je viens de refaire une swift 1.3 DDIS, meme moteur et crois moi que j'ai bien galérer a la faire démarrer et amorcer le circuit de gasoil ! Jusqu'a ce que je l'ai pincer a une autre et la hop coup de clé !!!!
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 08h56   #19
ludo408
Avatar de ludo408
Vérifie bien aussi que tu n'as pas de defaut de régulation de pression de gasoil.
Sinon le l'ECU coupe l'alim de la pompe de gavage et la ca cale. Faut effacer les défaut pour pouvoir redémarrer.
Tu as un model avec régulateur sur la rampe ou sur la pompe ?
pompe HP CP1H3 ( régulateur sur la pompe ), sinon débranche la prise et mesure la résistance en ohms, tu dois avoir entre 2,5 et 3,5 ohms au bornes du régulateur.
Vieux 13/11/2014, 11h47   #20
bossmoune
Avatar de bossmoune
Le régulateur est sur la pompe et aucun defaut en mémoire.
Les voyants s'allument normalement.
Vieux 13/11/2014, 17h32   #21
vegeta95200
Avatar de vegeta95200
vegeta95200 is an unknown quantity at this point
Je connais pas spécifique le moteur Fiat mais d après tes symptômes je peux d'orienter vers la vérification du capteur de pression piste a exploiter je pense
vegeta95200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vegeta95200 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 17h34   #22
bossmoune
Avatar de bossmoune
Pour le moment j'ai mît un clapet anti retour on verra ce que ça donne demain matin.
Vieux 30/11/2014, 17h24   #23
manax13003
Avatar de manax13003
manax13003 is an unknown quantity at this point
salut tous le monde pour ton pb de démarrage as tu regarder aussi du coté de tes capteurs pmh et acc ça mets arriver ce truc et pas de défaut a autocom
manax13003 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manax13003 For This Useful Post:
bossmoune (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 20h27   #24
Pouvoir de réputation: 279
Slt le débitmètre et propre le filtre a air et ok? Le filtre a gasoil neuf?? A tu contrôler les durite d électrovanne au niveau du turbo etc bisard cet coupure
Vieux 30/11/2014, 20h31   #25
bossmoune
Avatar de bossmoune
Bonsoir. Pour le problème de gavage je me concentre vraiment sur le circuit de gasoil parcequ'elle se désamorce en fait.
Pour les accoups j'ai entendu dire que sur ces modèles et sur les alfa ça arrive fréquemment et ça serait dût a une mauvaise carto d'egr faite par fiat les points d'ouverture de l'egr ne seraient pas bien étages. Pour ça j'attends mon galletto pour lire la carto et supprimer l'egr. Pour le mauvais demarrage pas trop eu le temps d'y regarder mais j'agis bien peut que ça soit ma pompe a injection, enfin selon moi.
Vieux 30/11/2014, 22h15   #26
re donc si elle se désamorce tu doit avoir un soucis au niveau des tuyaux si la pompe de gavage fonctionne si c'est avant le filtre avec la pression sa doit pisser quelque part et les a coup peuvent venir de l egr encrasser aussi
Vieux 30/11/2014, 22h18   #27
bossmoune
Avatar de bossmoune
L'egr a été changée et même com damnée. Pour le gasoil j'ai déjà vérifié le circuit de gasoil et changé les durits rien ne change. J'ai même mît un clapet anti retour sur le circuit de retour et pareil.
Vieux 30/11/2014, 22h40   #28
je pencherai sur un problème de pompe hp a tu regarder l état du régulateur de pression moi je pense quel démarre ensuite tu la coupe et ensuite elle ne démarre plus plus de pression dans la rampe
Vieux 30/11/2014, 22h43   #29
bossmoune
Avatar de bossmoune
Quels sont les contrôles a effectuer pour le régulateur? Et oui elle ne démarre pas bien que qd elle reste quelques heures sans démarrer. Souvent juste le 1er demarrage de la journée sauf si je met le contact plusieurs fois pour que la pompe de gavage remplisse le circuit et elle démarre nikel.
Vieux 30/11/2014, 23h25   #30
contrôle t tuyaux je me demande si tu na pas juste une prise d air
bossmoune (03/12/2014)
Fiat punto evo fps on mohcin2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 13/02/2014 01h02
IAW 59F-M3 Fiat Punto Formator Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 31/12/2012 23h51
Fiat punto 2 julien74 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 27/11/2012 20h14
Fiat punto 85 hedi makhlouf Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2011 23h14
fiat punto 1.2 RGS Immobilizer dumps/solutions 2 14/08/2010 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
