Vieux 12/10/2014, 18h49   #16
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
moi j'ai un fgetch officiel et pour certaine voiture faut la conection en ligne pour le calcule du checksum a l'ecriture
==AcTIF--CaR==
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
angeflasheur (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 07h14   #17
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
bizarre que ce soit pour certains calculo et pas d'autres ..
Moi il me l'a demander a l'ecriture
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
benhedi70 (19/11/2019)
Vieux 13/10/2014, 09h45   #18
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
voila ton fichier avec le cks tu peut récrire sa avec n'importe quelle outil sans lui demande de faire cks
Type de fichier : rar cks.rar (964,8 Ko, 7 affichages)
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hyron For This Useful Post:
Vieux 13/10/2014, 09h50   #19
angeflasheur
C'est gentil hyron , mais j'avais deja reussi à faire le cheksum , c'est injecter et fonctionnel .
Vieux 13/10/2014, 10h23   #20
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par hyron Voir le message
ce n'est pas tout a fait exact ! risque de planter l'ecu
verifiez bien vos dimensions de fichier et lisez toujours avec l'outil qui va ecrire
car par exemple la ou le fgtech lit 4gb
le cmd n'en lit que 2 car il ne lit pas la partie irom1 puisqu'il n'y a que le tprot et immo la dedans ... les map étant dans l'autre composant pas de lecture si cmd !
mettre un 4gb par lu au fgtech le format ne serait pas compatible pour un cmd a mons de tronquer le fichier
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
nimbus (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 11h39   #21
hyron
Avatar de hyron
la partie a tenir en compte est celle la
après en effet si il utiles un autre format il faux le couper ou l'importer si plus grand (se qui ne peut être le cas sur cette taille ), tout en sachant qu'il y a de grande chance qu'il écrive avec se qu'il a lu
Kennfeld (13/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 01h19   #22
SADEV
Avatar de SADEV
SADEV is an unknown quantity at this point
svp pour un fichier telecharger avec galetto ou autre , il y a combien de checksum ?
1 SEUL
ou
SUIVANT LE MODE DE TELECHARGEMENT
c pour mieux comprendre
SADEV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 01h37   #23
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il y en a plein dans un edc17 ! pas juste un
c'est mini un par bloc ou secteur
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
SADEV (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 01h41   #24
SADEV
Avatar de SADEV
et sur du EDC15 ?
Vieux 02/11/2014, 22h28   #25
Astuce3306
Avatar de Astuce3306
Astuce3306 is on a distinguished road
Bonjour a tous, si j ai bien compris tu réinjectes un edc17 par eobd ? J ai un kess v2 et je ne me le suis jamais autorise a le faire .
Il n ya pas de risque avec l antituning ?
CDT
Astuce3306 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2020, 15h49   #26
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut prob dur edc17c10
plus moyen de ce connecte avec ktag sur un edc17c10 d'un c3 1.4hdi 2014 aprés une lecture backup avec une checksum eror .
je voulais s'avoir si quelqu'un d'entre vous peut m'aidais pour mon problème svp.
on peut récupérer le flash d'un backup ?
info du ecu :
edc17c10 bosh
0281030546
9666729580
date: 14/04/26
merci d'avance
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
calcul de checksum rahmani2008 Programmateur de composant (flasher) 22 16/01/2016 01h58
Calcul SOI Map. booster103 Chiptuning 10 19/04/2014 16h44
Calcul checksum après immooff leraj Chiptuning 13 02/10/2013 06h25
Calcul Checksum Winols 2.24 sur EDC15 caroptimum Chiptuning 9 30/09/2013 13h42
Help : prise en mains du MPPS notamment pour le calcul du Checksum alpha2302 Chiptuning 7 04/09/2011 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
