Vieux 01/10/2014, 22h07   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par le dessus :
dépose de la boite à air pour accéder au collier de serrage sur le turbo + 1 une vis de 13 de maintien sur une patte moteur + 2 connecteurs + le tuyau de capteur pression
Par le dessous :
carter de protection inférieur
dépose de la ligne
2x vis de 13 maintien groupe Fap & Cata
2x vis torx de 8 de cette dernière patte
Je dirais approximativement 3/4 d'heure ( c'était mon premier ) , 20 à 30 minute pour la repose
The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
filou2411 (02/10/2014), MomoDiag35 (15/10/2014), prinzo57 (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 22h21   #17
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
ok merci de l'info, on ma parler de certaine série 3 ou 5 je sais plus qu'il fallait lever le moteur avec une chèvre pour le faire, du coup par crainte j'ai refuser un 320D y a pas longtemps
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2014, 22h23   #18
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
moi je découpe juste une trappe a un endroit de façon a ce qu'on ne vois pas les soudures coté moteur
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2014, 22h26   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Hello,
Ça c'est sur les série 3 LCI après 2008/2009 le fap est dans le compartiment moteur coincé entre le collecteur et la caisse .
___________________________
www.123diagauto.com
defap 3.0TDI EDC17 Verdun Chiptuning 2 27/09/2014 02h08
Mpps v16 BMW 320d edc17 bossmoune Chiptuning 5 22/04/2014 00h07
Ecu psa EDC17 rino93 Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 19h24
edc17 km franck Tableau de bord (Dashboard) 4 08/05/2012 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
