Vieux 21/10/2014, 11h53   #16
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par Kennfeld Voir le message
je regarderais c'était que sur des tres vieux marelli essence
en gros tu rajoute un tu dois enlever un ailleurs ...
si tu le fais pas la voiture fonctionne mais le voyant moteur reste allumé
Sans doute, je pense qu’il détecte l’erreur (somme de contrôle) mais valide tout de même la séquence de démarrage...
Je pense que maintenant la stratégie d’un ECU récent ne permet pas un démarrage si le ckeksum ne valide pas l’intégrité des données lues...
Enfin je peux pas l'affirmer à 100%, juste mon opignon...
  Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 15h17   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui tout a fait maintenant l'ecu se bloque
la il était question de calculateur datant de 20 ans
en 95 ca s'est progressivement compliqué
Vieux 14/11/2014, 22h45   #18
SADEV
Avatar de SADEV
SADEV is an unknown quantity at this point
es que sur winols aprés un remap , par exemple d'une cartho , winols recalcule le cheksum automatiquement
ou il faut lui indiquer de recalculer,et si oui , ou sur le soft
je travail sur un fichier d'une megane 1.9 dci et ce que je me demande ces si je l'injecte
il y a de forte chance que l'ecu bloque a cause du fameux CHECKSUM
SADEV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2014, 23h04   #19
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tout dépends en fait de l'outil utilisé pour injecter les données
perso je ne checksum pas quand je modifie avec cmdflash
sinon c'est au car par cas
un grand nombre d'outils font le checksum et déconseillent d'utiliser autre chose pour faire le checksum
Vieux 14/11/2014, 23h35   #20
SADEV
Avatar de SADEV
alors si j ai compris winols recalcul le cheksum apres chaque manipulation de map ??
Vieux 20/11/2014, 22h57   #21
SADEV
Avatar de SADEV
si je télécharge un fichier d'un ECU avec un MPPS et je le recharge sur le même ecu sans toucher au fichier
es que il n y a aucun risque qu il change de CHECKSUM ...........
The Following User Says Thank You to SADEV For This Useful Post:
aloula17 (07/12/2014)
Vieux 01/01/2016, 21h47   #22
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par SADEV Voir le message
SLT, si la lecture et l'ecriture est complete, ya aucun risque que le Checksum change.
reste a confirmé par les pro
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 01h58   #23
samnguen
Avatar de samnguen
le cks ne change que si modification du programme. Comme sont nom l'indique c'est la somme de contrôle, pour vérifier l'intégrité du programme. Si modif y a modif du CHKS.
Calcul SOI Map. booster103 Chiptuning 10 19/04/2014 16h44
Calcul checksum après immooff leraj Chiptuning 13 02/10/2013 06h25
Calcul Checksum Winols 2.24 sur EDC15 caroptimum Chiptuning 9 30/09/2013 13h42
calcul pour materiel d atelier cherasta Café du forum 1 14/02/2012 00h27
Help : prise en mains du MPPS notamment pour le calcul du Checksum alpha2302 Chiptuning 7 04/09/2011 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
