Vieux 18/09/2014, 09h41   #16
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
slt, je viens de verifier sur wis et effectivement je ne vois pas d'ecu a part le psg,mais je n'ai que la 9-5 sur mon soft,et je connait mieux le v6 tid...ce qui est bizzard c'est qu'il y a des ecu pour 2.2L tid a vendre sur ebay c'est ce qui ma mis le doute mais sur le shemas walou pas d'ecu
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2014, 09h44   #17
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
le PGG16 serre de calculateur moteur est le calculateur de pompe et il est codé maintenant dans son cas il a changer la colonne de direction complète avec le calculateur qui l'a vu ainsi que les clés mais pas le PSG 16.
je lui ai proposé d'extraire le code PIN de la colonne virginiser la Pompe et d'appairer et le tout.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
camacho (18/09/2014), Ecomouv (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 09h44   #18
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Je te confirme un boîtier bosch
Vieux 18/09/2014, 09h52   #19
camacho
Avatar de camacho
tu m'as pas dit si la 9-3 Avait un module twice et si tu la récupéré?
Vieux 18/09/2014, 10h05   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par danyparis Voir le message
Ok , Il a changé quel ECU alors ? Il a mis de l'ocas ou du neuf .? Si c'est de l'ocas j'espère qu'il a tout les élement des 2 véhicules pour pouvoir faire le vierge .
Bon courage a vous et merci de ta réponse Danyparis
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2014, 10h37   #21
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Ecomouv Voir le message
A ce que j'ai pu comprendre il a changer le module CIM avec neiman et clé. Sachant que le CIM est codé. il a changé le fameux boitier Bosch (qui est le mystére) qui devrait etre appairé au CIM.
Je vais extraire le code du CIM, virginisé le PSG16 et l'appairer avec OP-COM.
Ecomouv (18/09/2014), stephane (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 11h01   #22
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu es sure que c'est une PSG 16 et qu'il y a 2 prises sur la pompe ?
Car les premiere 93 avant 2000 était montée avec un PG5 (comme les premiere vectra B X22TDH).
Pourquoi tu ne donne pas d'info sur ta voiture ? Pas facile de t'aider dans ces conditions . Mais bon , je pense que DanyParis est sur la bonne voie .
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 18/09/2014, 12h26   #23
stephane
Avatar de stephane
Je n ais pas parlé de psg 16 moi
Récapitulatif elle de 2000 saab 93 tid la pompe est une psg5 avec boîtier de gestion bocsh si joint la photo.
J ais changer la colonne complète avec comodo ect......et le boîtier de gestion pensant que le code antidemarage était dedans .
le tout vient d'un seul et même véhicule
j ais appelle chez saab il sont pas foutue de savoir comment fonctionne leur systèmes d antidemarage
De plus le véhicule est dans les voges je récupère tout ce week end
Type de fichier : jpg 20140918_120942.jpg (91,3 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 20140918_120934.jpg (87,1 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 18/09/2014, 12h41   #24
camacho
Avatar de camacho
Je confirme le boitier antidem s’appelle twice chez saab je savais pas que c'etait une 2000 je n'ai que la 9-5 dessus et en diesel ca commence a 2001 et c'est du psg16 et effectivement pas d'autre ecu que celui sur Pi,
mais pour l’antidémarrage il te ce module pour lesquel tes clés sont codé
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...gxKt9JvlVnfbHw
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
Vieux 18/09/2014, 12h47   #25
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
"Je n ais pas parlé de psg 16 moi" Ca c'est sure , tu n'avais donnée aucune info d'ailleur . Tu vois meme a Danyparis tu n'avais pas donné de précision .
C'est quand mieux avec les infos ..Et le fait que tu n'ais pas de PSG16 est une bonne nouvelle pour toi . Ca va etre plus simple pour toi et Danyparis mais previent le car ce matin il pensait encore travailler sur une PSG16 .
Bon courage
Vieux 18/09/2014, 12h54   #26
stephane
Avatar de stephane
Merci pour tout mais je n ais pas la voiture sous les yeux donc pas évident pour fournir un max d info
D ou mes demande pour ne pas faire des allez retour pour rient
En tout cas grand merci a tous
Vieux 21/09/2014, 10h37   #27
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Voilas le boîtier d origine de la voiture
Type de fichier : jpg IMG_3407.jpg (87,6 Ko, 10 affichages)
Vieux 21/09/2014, 12h00   #28
camacho
Avatar de camacho
Salutations
slt,il faut que tu récupéré absolument celui de la donneuse sinon t'es cuit! sinon il faut extraire le dump du mcu de ce boitier afin de programmer une nouvelle clé dessus,et c'est pas tres simple,par contre tu recupere le bon boitier tu demarre direct si pas d'autres soucis que l'antdem avec le tech2 il y a une astuce:
avoir le VIN de la donneuse changer le VIN de la voiture sur le module DICE par celui ci, lancer un prog de l'immobiliser pour l’appairer avec l'ecu,apres tu pourras revenir a ton vin d'origine
stephane (21/09/2014)
Vieux 07/10/2014, 17h13   #29
stephane
Avatar de stephane
Salutations a tous bon des news comme je l ais dit au départ c est une voiture que j ais achetez dans un lot en retour de vole pas de clef et pas de boîtier de gestion (ce n ais pas une psg16) donc comme prevue j ais démonté le boîtier twice que j ais ramené avec moi et en fouillant dans la voiture dans le coffre surprise !!!!!!!!! Le boîtier de gestion qui je l j'espère est celui d origine c est un bosch 0 281 001 617
Même ref que celui que j ais achetez d occasion avec la clef .
Vue que ce n est pas une psg16 mais une psg5 l immo est meut être possible sur le boîtier directement?
Arfffffff cette voiture me rend fou. .....
Immo off saab Shido Immobilizer dumps/solutions 5 18/06/2015 20h27
Saab 9.3 2003 julien74 Saab 3 27/02/2014 13h21
saab titiker Immobilizer dumps/solutions 0 15/05/2013 22h50
Immo saab fred83 Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2012 17h22
saab 93 cabriolet pimo Saab 2 03/07/2010 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
