Vieux 31/08/2014, 09h48   #16
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par xinxin Voir le message
Merci jphp je vais essayer avec un joint plus epais.
Par contre j'ai demonté mon injecteur, j'ai devissé le gros ecrou et j'ai un peu bidouillé ce qu'il y a dedans. Maintenant quand je monte cet injecteur la voiture ne démarre pas.
Heureusement j'en avais d'autre en stock, je suis un peu deg parce que au niveau du retour de cet injecteur c'etait nickel. Celui que j'ai remonté a sa place n'a aucun retour.
Y'a pas moyen de recuperer ca je pense ?
tu as donc déposé la bobine,as tu fais attention à la présence d'une petit bille , a peine 1 mm de diamètre, sans elle ça marche pas!( pas d'injection possible)
si tu la perdu,tu peux mettre une bille d'un autre injecteur bosch!
pourquoi as tu démonté ça, pour l'extraire?( la valise facom extraction injecteur prévoit cette méthode)ou pour changer la bobine?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2014, 18h43   #17
xinxin
Avatar de xinxin
xinxin is on a distinguished road
J'ai démonté ça parce que chez Peugeot on m'a dit que il pouvait aussi y avoir des fuites a ce niveau la et que la partie en plastique se changeait aussi.
une connerie quoi
xinxin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2014, 18h53   #18
salut, si tu as un autre injecteur mm ref, et pas top, démonte le de l'autre coté, coté buse, et change la buse avec celui qui marchait bien, attention de ne rien perdre, il y as deux aiguilles très petites, garde le a l'etau a l'envers faut faire avec précaution, et tout propre, j'ai déjà sauvé des injecteurs en changeant juste les buses d'injection ca marche impecc
Dernière modification par jphp ; 31/08/2014 à 18h59.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (07/09/2014), techtronic1 (31/08/2014), tizef (07/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 23h06   #19
xinxin
Avatar de xinxin
C'est bon c'est reglé
J'ai changé l'injecteur complet et mis un joint neuf recuit
Merci bcp pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to xinxin For This Useful Post:
jphp (09/09/2014), tizef (07/09/2014)
Documentation Injection Diesel Rampe Commune Baldman Automobile en général 0 30/09/2013 11h05
L'injection Diesel haute pression à rampe commune marwen Automobile en général 0 07/05/2013 11h38
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
L'injection Diesel haute pression à rampe commune posepose PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/06/2012 15h13
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
