#16 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
j'ai changé eeprom par une ST 2404
PAS POSSIBLE WRITE AND PROTECT J'AI SOLUVER PIN 7 ET SOUD2 A LA PIN 8 CA DEMARRE PAS NAT BRACHE ET DEBRANCHE LE VEHICULE NE DEMARRE PAS |
#18 |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mais ça avait démarré 3 fois avec le off ?
Li bien ceci, Jenetik POST #11 Probleme resolu!!! Tout d'abord merci a francab pour le fichier off. Mon fichier off avec lequel j'ai pu demmarer la premiere ne fonctionnai plus quand je fesait le shunt de la pin 7 et 8 de la 24c04 et en coupant le fil 10 de la broche 4. Donc j'ai remis le fichier off que francab m'a envoyer.la voiture demarre impec. Sauf que si on laisse le contact avant le lancement du demareur le moteur se lance et puis s'éteint.il faut absolument demarer la voiture sans passer par le cran de contact au niveau du neiman et la ya auccun soucis la voiture demarre niquel. Donc pour resumer. Pour faire un immo off sur nissan almera tino il faut: -un dump off pour la 24c04 ( qui fonctionne biensur) -couper le fil 10 sur la broche 4 du calculateur (immo) -debrancher le transpondeur NATS sur le neiman. Pour le shunt de la pin 7 sur la pin 8 de la 24c04 j'ai essayer avec et sans,ca marche impec. Encore merci a tous le monde pour m'avoir aider a realiser cette modif. Regarde ce post ICI
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 04/08/2015 à 16h17. |
#19 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toujours pas ok pour moi. Avez vous un off avec eprom et flash. que je charge le tout dans mon ecu afin de débloqué ma situation. merci
#20 | |
#21 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Tidus97
si tu disposes du diag launch x431 tu deverouilles le nats en 2 minutes ,c´est à dire que le nats va reconnaitre ta clef pas besoin de pin code |
#22 |
#23 |
Salut Tidus97
Moi je connais seulement le launch X431 et bien sur nissan consult |
#24 |
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré un calculateur Almera Tino 2.2 Bosch 0281010265 avec 24c04. Après une tentative aujourd'hui pour le mettre en off manuellement il démarre 1 fois puis plus rien. Je précise: NATS débranché, pin 10 broche 4 déconnectée, passage direct du contact au démarreur et pas de shunt de la pin 7 sur la pin 8 (demain j'essaie avec au cas où) Quelqu'un pourrais m'aider l'ori mettre en off svp? (ou alors m'en passer un qui fonctionne?) Merci pour votre aide |
#25 | |
As tu reçu et essayé le dump que je t´ai envoyé. Tu peux essayer avec une 24c04 wp sinon tu adaptes ton calculo facilement avec un launch x431 |
#26 |
Merci pour ton aide francab et dsl pour ma réponse tardive, malheureusement rien n'y a fait en wp et après pleins de tests, j'ai préféré partir sur un kit de démarrage d’occase. La voiture roule finalement. Encore merci à tous pour votre aide.
#27 |
Bonjour ,
Pourriez vous m'aider a mettre un off sur cette eeprom ECU 02810107180 Nissan almera Merci pour votre aide
L'union fais la force ! |
#28 |
essaye celui ci dessous, pin 7 sur 8 protège l ecriture et post un retour stp Merci
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Haddoken7 (29/08/2017) |
#29 |
Bonjour ,
J ai testé ton off , mais sa n'a pas fonctionné Nat debranché , pin 7 levé relié a pin 8 et pin 10 broche 4 retiré. Auriez vous une autre solution s'il vous plait?
| The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post: | Drogo (30/08/2017) |
#30 | |
essaye cette solution je viens de modifier ton dump orig. mème mot de passe
| immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi | goldorak | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/06/2018 09h55 |
| immo off Nissan almera n15 1.6 16v | akam25 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/03/2014 21h35 |
| immo off nissan almera 2.0d annee 99 | francab | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 16/08/2012 23h27 |
| Immo off Nissan Almera | bangreno | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/11/2011 21h07 |
