Vieux 20/08/2014, 14h14   #16
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
salut mon ami, c un Sirius 32 ??
la méthode tournevis de Foulques devrait suffire
achète un tournevis lol
CALCULATEUR 77 00 874 631 OU 7700874630? SUIVANT QU'IL COUPE L'INJECTION OU PAS ,,
Pour être franc , je n'est pas encore vue le véhicule , je vais aller voir l'auto au plus tôt , et je n'est pas u la méthode de foulques :) , mais je suis bien curieux .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2014, 21h10   #17
maitre_flav
Alors , je suis aller récupérer les info , calculateur magneti marelli 77008774631
Vieux 23/08/2014, 12h01   #18
maitre_flav
Je suis toujours a la recherche d'une solution , si quelqu'un a une idée .
Vieux 23/08/2014, 13h38   #19
salut mon ami, pour moi c pas un prob d'antidem!!
elle démarre pas c tout, regarde la tete et le doigt d'allumeur, change les , regarde la sonde de temp, si c a chaud quelle démarre pas
si c l'antidem, c toujours, et la led clignote a 2 herts
Vieux 23/08/2014, 16h33   #20
maitre_flav
non , jp , c'est pas une question de démarrer ou pas , par moment tu ne peut pas enlever l'antidem , donc tu ne peut pas démarrer , le voyant continue a clignoter malgré le fait d'ouvrir et fermer la voiture comme on le fait d'habitude .Je pensais que la mamie , vu l'age si prenais mal , mais
J'ai u le cas 1 jour , tu as beau essayer tout les moyens ,toutes les clef rien ne passe, la voiture ce ferme et s'ouvre normalement , mais ça ne déverrouille pas l'antidem , et dans la journée , tout remarche .
Dernière modification par maitre_flav ; 23/08/2014 à 16h37.
Vieux 23/08/2014, 16h59   #21
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
lire le tms 370 et poster le fichier pour faire un off
Vieux 23/08/2014, 19h26   #22
salut, étant donné que tu n'a pas de condamnation a distance , je changerai la bague ADR autour du Neyman
Vieux 23/08/2014, 20h01   #23
maitre_flav
le véhicule a une fermeture centralisé.
Vieux 23/08/2014, 20h10   #24
Envoyé par maitre_flav Voir le message
mince, je l'ai pas vue avec ton vin , tu as la bague autour du neyman ?
c elle qui bug
Vieux 24/08/2014, 09h20   #25
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt maitre flav essai de mettre le contact adc inactif donc ecu déverrouiller coupe la ligne code 25 normalement il devrais pas se recoder Jai jamais essayer
Vieux 24/08/2014, 10h10   #26
maitre_flav
c elle qui bug
Je sais pas du tout jp , je vais aller voir ça au plus tôt , mais l'antidémarrage s’enlève avec le verrouillage centralisé , donc je ne pense pas qu'il y est de bague .mais je vais regarder.
nimbus , tu peut m'appeler flav , maître c'était une pointe d'humour , en ce qui concerne la ligne du calculateur , tu parle bien de la sortie 25 du calculateur avec un ecu déverrouiller ?
Vieux 24/08/2014, 11h45   #27
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour les amis, le off avec le fameux tournevis ne marche que sur les safir et fenix, pour les marelli il faut intervenir sur la 29f , je ne connais pas d'autre methode.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 11h49   #28
foulques
Avatar de foulques
apparemment c'est un système infrarouge, si la telecommande fonctionne change la carte au niveau du plafonnier c'est souvent elle qui est en défaut sur ce genre de véhicule.
Vieux 24/08/2014, 12h09   #29
sma71
Avatar de sma71
sma71 is an unknown quantity at this point
Je ne comprend pas les mec qui ont inventé cette chose !!! Déjà que les voitures tombent en panne assez souvent si en plus les voitures ont des antidém c'est pas gagné.
Bon courage
sma71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 12h16   #30
maitre_flav
Envoyé par sma71 Voir le message
Bon courage
Ce sont en général des systeme qui marche bien , mais si cela ce trouve , quand je vais regarder la carte que foulques me dit , je vais peut être trouver une panne , elle prend peut être l'eau par l'antenne et cela bloque le système , j'ai pas pu avoir de corrélation , mais on vas bien trouver ou régler le soucis . ( ce n'est pas un système que je connais , mais on apprend )
Foulques tu entend quoi par 29f ?
Merci a tous en tout cas pour le temps pris pour la recherche d'info
Antidem sur Mégane '98 DTI nathmegh Immobilizer dumps/solutions 5 06/06/2015 17h30
antidem peugeot pdf jphp programmation & synchronisation de clé 1 22/10/2013 20h09
Led antidém ne s'allume plus sur twingo 99 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2011 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
