Vieux 18/08/2014, 21h06   #16
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
c le fait d avoir fait un tonneau, ou ca a tordu une bielle donc plus de compression ou ca a calé le moteur et la ca peut decalé la distri,
de toute maniere c mecanique, ton start remplace le gasoil donc si quand t injecte ca demarre pas...
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 21h36   #17
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
que dit le voyant rouge de l antidemarrage quand tu actionne le démarreur
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 21h54   #18
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par THOMAE Voir le message
bonsoir THOMAE,
je me permet de repondre a la place de cristouf, meme si son voyant clignote rapidement, donc antidem activé, ca n empécherai pas de demarrer au start,
1.9D ca coupe son EV d arrivé de GO, il la supprimé.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Flo34 (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 22h42   #19
THOMAE
Avatar de THOMAE
d'accord avec toi , mais sais tu si il a du gazoil qui sort de la pompe? maintenant qu il a schunte l EV
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
redpoker (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 22h47   #20
redpoker
Avatar de redpoker
je dis ca uniquement au test avec le start pilot, meme si ta pompe crache pas, ca devrait demarrer si le moteur est en etat en incluant EGR, cata avec les compressions et le calage. je vais pas plus loin, c la base.
dinalo (20/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 23h17   #21
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut t
si sa demarre pas sans electovanne la y a un soucis soit de compression soit decalage distri surtout les 1.9 d cest des bonne vielle mecanique costaud
Vieux 19/08/2014, 20h55   #22
phil72
Avatar de phil72
phil72 is an unknown quantity at this point
salut.
question un peu bête. tu as purgé la haute pression?
tu ouvre un injecteur avec une clés de 17 puis tu lance le moteur jusqu’à voir des jets de GO et le moteur pétarader.
phil72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 22h32   #23
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par phil72 Voir le message
salut.
exact ,c'est à faire absolument ...
Je pense que le calage est bon ,vu le bruit du moteur ,il serait judicieux de ne pas mettre du start pilote mais plutôt du nettoyant frein ou du dégrippant direct dans l'admission ,çà doit démarrer sinon rajouter une batterie plus puissante ou la tracter ....( tu n'a peut être plus beaucoup de compression)
et controle le jus aux bougies de préchauffage
Vieux 19/08/2014, 22h42   #24
cristouf
Avatar de cristouf
cristouf is an unknown quantity at this point
Salut , merci pour les réponses, c'est sympas .
J'avais pas fait attention car j'******isais la page 1 .
Alors ca me semble étrange , la voiture fume toujours du collecteur , ca sent une odeur un peu bizard d'un moteur gasoil qui va pas bien ..
Mais ca veut pas pétarader..
La vanne EGR c'est celle qui était monté sur le moteur que m'a vendu le gars, elle était nettement plus propre que celle montée sur le miens avec 350 000 km.
Apres pour le debit gasoil des durites qui vont a l'injecteur , j'en ait aucune notion , je ferait une video demain et vous me direz si c'est correct ..
( mais comme dit redpoker, elle devrait avoir un semblant de demarrage au start pilote )
Apres pour le démontage de l'injecteur , ca serait une premiere pour moi , je l'ai encore jamais fait .
J'avais lu sur un autre forum que c'etait delicat car il etait reglé en fonction du calculateur..
Mais c'est étonnant car le mec m'a assuré que le moteur tournait , d’ailleurs il est rentré avec apres avoir fait ses tonneaux..
Et qu'il la faisait tourner de tps en tps avant de demonter le moteur .
Apres il a été honnete en me disant aussi que ca faisait un an et demi qu'il etait demonté et posé dans un coin du garage en attendant de trouver un acheteur .
Sinon Je suis casi sur a 95% avoir rebranché toute les connectiques au bon endroit, a part cette fiche qu'on voit directement sur le bloc .
Les fils se sont arraché au démontage et je ne savait plus qui etait qui.
J"ai remis ceux la au filling mais ca m’étonnerai que ca soit ca le prob..
A+ merci
cristouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 22h52   #25
cristouf
Avatar de cristouf
Envoyé par GAD Voir le message
Il ya 0,7 au multimètre pour les bougies de prechauffe , a ce niveau la c'est good.
Donc je desserre 1 injecteur au hasard et je tourne la clef et ca purge c'est bien ca?
Il faut le faire au 4 ?
Ca risque pas de me dérégler quelque chose?
Vieux 20/08/2014, 00h24   #26
THOMAE
Avatar de THOMAE
non tu risque rien , mais au moins tu verras si du gasoil sort de ta pompe
Vieux 20/08/2014, 00h25   #27
THOMAE
Avatar de THOMAE
attention, tu dois desserrer l ecrou olive sur l injecteur
Vieux 20/08/2014, 14h22   #28
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Envoyé par redpoker Voir le message
+ 1 si ça craque pas au moins quelques secondes au start pilot, purger ta hp ne te le fera pas plus démarrer...
compressions et calage distri sont les 1er trucs à controler.
bon courrage!
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
redpoker (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 19h00   #29
cristouf
Avatar de cristouf
salut ,
Donc je démonte un injecteur , et j'enleve le raccord olive du dessus.
Je le desserre completement le raccord olive ?
Vieux 20/08/2014, 19h49   #30
salut, tu démonte rien, ! tu débloque juste le raccord gasoil sur l'injecteur , sur les 4
et tu actionne ton démarreur, , le but c de vider les tampons d'air ds les tuyaux
qui peuvent t'empêcher de démarrer
quand tu vois du gasoil sortir tu resserre les raccords et c bon
cristouf (20/08/2014)
range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 13 11/01/2020 12h13
C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests toto607 Mécanique générale 52 17/02/2014 15h48
Video moteur diesel Renault M9R eobd-scan92 Mécanique générale 1 21/03/2013 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
