Vieux 05/11/2010, 06h51   #16
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
bonjour,merci a vous pour les retours mais j'aimerai bien savoir comment sa fonctionne.
pendant mon temp libre j'ai fait un ptit tests .
J'ai pris un calculateur de 2.2hdi j'ai ajouté l'immo d'un 2l hdi non FAP
j'ai branché et démarré et biensure sa na pas démarré.
J'ai refai la meme chause avec la 29F400BT en dpf off
elle a toujours pas démarré mais certain defaut m'intrigue.
je vous post la copie d'ecran.
cequi est souligné en vert s'est normale s'est du au faiseaux moteur different entre les deux véhicule.
EN rouge c'est les defaux lié au FAP avec le dpf off.
1)si j'interprete bien avec se program le FAP n'est pas supprimé totalement mais plus passé en mode veille?
2) ont doit gardé les différent capteur et sonde branché sur le féseaux pour évité un retour de défaux?
3) Sa na pas fonctionné le FAP est toujours présent ds la 29F400BT?
alors a vos com merci
Type de fichier : jpg DEFAUT 136.JPG (82,6 Ko, 98 affichages)
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2010, 08h10   #17
ricards99
Avatar de ricards99
salut karman,
en ce qui concerne le 2.2 j'ai pas encore eu l'occas de le faire, coupler le immo off avec fap off non plus, mais une chose est sure sur le 2.0 hdi je l'ai fait a plusieurs reprise en supprimant juste physiquement le fap et rien d'autre donc tout les capteurs restent branchés et aucun defaut ni mention du fap ne reste dans le calculateur moteur,
dans le cas ou le catalyseur a été supprimé ( un client l'a fait avnt de me ramener la voiture) y'a retour de defauts : vanne egr - debimetre: cohérence
ps: n'oublie pas de mettre dans le bsi le parametre fap, et le parametre calculateur additif sur absent
sur le 2.2 mecano70 a dit que ca marche bien, et c'est quelqu'un de tres competent donc c'est sur que ca doit marcher pour toi aussi
l'immo off du 2.2 hdi ce fait normalement dans le 29f400 et non dans le 5p08
karman (05/11/2010)
Vieux 05/11/2010, 12h55   #18
karman
Avatar de karman
Envoyé par ricards99 Voir le message
salut karman,
Merci de ton analyse
en fait d'apres ceque tu dit sa aurai jamais démarré car l'immo est dans la 29F400 ok ok merci.
et qu'il fallai metre le FAP et calculateur additif sur abs,j'ai pas vérifié mais comme d'origine se bsi (206 HDI 90) en est dépourvu.
Pour le probleme de débimetre et egr que tu cite je pense que cela est du a la perte de compression ds la ligne dut a la suppretion du catha,le turbo tourne plus librement donc il aspire plus d'air.
Vieux 05/11/2010, 18h59   #19
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
pour quoi vous mettez le calculo en immo off?
je ne vois pas le rappors avec la suppression du FAP.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
kam306 (05/11/2010)
Vieux 06/11/2010, 09h33   #20
karman
Avatar de karman
Envoyé par thundermasta Voir le message
je l'ai pas mit en immo off j'ai copié mon immo ds la 5P08.
Moi ceque je veu comprendre c'est la relation calculo ,BSI , FAP.
donc j'ai essayé comme sa pour voir
une dump FAP off avec un BSI de 2L hdi 90 qui est non FAP d'origine.
Vieux 06/11/2010, 09h48   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par karman Voir le message
Avec un BSI dépareillé du calculateur d'injection (qui n'est pas en immo off), je ne vois pas comment cela peut démarrer ????
Aimadfm (21/08/2011)
Vieux 06/11/2010, 17h59   #22
karman
Avatar de karman
salut je sais tres bien qu'il y a peut de chance que sa démarre ,mon but est pas de démarré mais de comprendre comment ECUSAFE fonctionne .
Ont dit qu'il supprime le FAP de la cartho pourtant j'ai des retours de defaux de FAP! ! !
Moi Je pense juste qu'il modifie les tolérences de pression differentiel dans la cartho cequi evite la regénération et le mode dégradé ,en gros le FAP est présent ds la cartho mais des valeur subjectif le met en sommeil.
Je pense qu'avec un peu de connaissance que je n'ai pas, il serai possible de "supprimé" le FAP; Avec un logiciel comme winols ou race2000 je pense que c'est possible.
un exemple :une cartho pression differentiel ou la différence de pression entre l'entré et la sortie du FAP est proche de 0.
mon but premier n'est pas de démarré ,mais de comprendre sont fonctionnement pour imaginé le controlé un jour lol
Vieux 06/11/2010, 19h23   #23
thundermasta
la relation c'est que le réseau du véhicule est multiplexé (VAN)et que le BSI est la passerelle entre tous les calculateurs présents.
le fap est géré par la carto de l'ECU (pression différentielle........)l'additivation a son propre calculateur(sur le réservoir de carburant)la coordination entre les deux doit forcement se faire par un intermédiaire d'ou la présence du BSI.
The Following 2 Users Say Thank You to thundermasta For This Useful Post:
karman (08/11/2010), newvo (22/01/2012)
Vieux 08/11/2010, 08h30   #24
karman
Avatar de karman
donc si j'ai bien compris ds la cartho ont met la pression differentiel égale a zéro.
cela pour evité les defaux de FAP encrasé ou FAP abs et la regénération.
Et dans la BSI ont met l'obtion FAP abs pour évité les defaux réservoir cérine vide.
ok merci de ton explication c'est la réponse que je souhaité.
Vieux 08/11/2010, 23h51   #25
thundermasta
faut pas que la pression différentiel =0.
ça voudrais dire que le FAP est absent que physiquement.
il fait toujours avoir une pression différentiel pour leurrer le système.
Dernière modification par thundermasta ; 08/11/2010 à 23h55.
Vieux 09/11/2010, 08h20   #26
mecano70
Avatar de mecano70
c est exacte si la pression diffrntiel est a 0 cela veut ire que le filtre a particules est percé, poutant c est ce que fait ecusaft.
donc le méthode
lire le calculateur avec une interface
KWP ou galletto ou MPPS
enrgistré l image du dump sur le disque dure
ouvrir ecusaft
choisir la marque exexemple pour peugot cliué sur P pour selctionné la marque
choisir le modèle d injection e15 ou EDC16 ou sid ou dcm pur le sid j ai pas réussit
ici EDC15 par exemple pour 307
ouvrir le dump n hut a droite open binary
chercher le fichier original exemple 307HDI Fap
qund le fichier s ouvre le logicielfait le travail cela dure environ 30 secondes
une fois fini faire save binary cela enregistre le fichier sur le disque dure
reprendre l interface et reblancer le dump depappé dans le calculateur avec KWP galletto ou MPPS
voila
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
kam306 (09/11/2010)
Vieux 09/11/2010, 10h45   #27
kam306
Avatar de kam306
la c'est clair pour tout le monde!
Vieux 09/11/2010, 20h57   #28
mecano70
Avatar de mecano70
Désolé j ai as vu les erreurs de frappe je vais faire attention
fab
Vieux 18/11/2010, 16h32   #29
karman
Avatar de karman
Envoyé par mecano70 Voir le message
donc le méthode
ouvrir ecusaft
voila
fab
J'ai ecusafe un gars me la donné pour faire sauté les limiteurs de vitesse.
je fai exactement comme tu dit mais quandd je compare l'origine et le DéFAPé avec winols il n'y a pas de différence.
C'est normal?
Vieux 18/11/2010, 20h53   #30
ricards99
Avatar de ricards99
il faut chercher les differences avec un editeur hexa ( winhex a une fonction tres utile : synchroniser et comparer) et tu parcours les fichiers doucement et tu trouvera juste quelques bits changés
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
