Vieux 12/08/2014, 21h24   #16
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
salut jéjé la bricole,
en fait je voulais la supprimer elecroniquement je pensais que sa ferais l'affaire mais j'ais une petite question a vous poser avant :
comment on fait pour voir si la vanne est surveillée?
ou si la vanne est juste commandée et pas surveillée ?
avec le pps on peus le voir dans les test actionneurs ou dans les paramétres ?
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 21h30   #17
non , sur ta 307, ca devrait passer , debranche le tube et bouche le,
fait un essai sur route, si au bout de plusieurs démarrage tu n'a pas de défauts EGR
c bon!
c le débitmètre qui renseigne, vu que tu n'a pas de capteur de position de la vanne EGR
c facile tu bouche le tuyau qui commande la vanne et tu test
chris63 (13/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 13h04   #18
R8OCELOT
Avatar de R8OCELOT
R8OCELOT is an unknown quantity at this point
J'ai aussi une 307 2L HDI 110 et j'ai eu le même souci. Du coup j'ai démonté le Catalyseur (en faisant attention à la sonde) puis arroser de carburant et enfin un coup de karcher dans le sens inverse de circulation des gaz d’échappement. Et depuis ça roule ;)
PS: C'est juste une contribution pour les gens qui seront amenés à s’intéresser au catlyseur.
R8OCELOT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 20h54   #19
307-HDI-138
Avatar de 307-HDI-138
307-HDI-138 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous si possible de nous envoyé une photo de ce catalyseur avec la plaque parce que j'ai pas comprit comment cette plaque merci ? je veut bien le faire sur la mien aussi merci
307-HDI-138 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 21h32   #20
salut 307-HDI-138 pas de photo c vrai tu as raison je devrait faire un tuto sur la contre pression des turbo
c tout simple découpe une plaque en acier de forme carrée et de 2 mm d'épaisseur, qui corresponds a la dimension intérieur du cata , tu la soude au quatre coin vu qu'elle est carrée, le but c que les gaz d'échappements tapes dessus et tournes
c tout simple , c la contre pression indispensable je parle mm pas du bruit qui va avec !, pas trop de bruit , juste un regale
Dernière modification par jphp ; 18/08/2014 à 21h41.
Vieux 18/08/2014, 21h33   #21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par 307-HDI-138 Voir le message
hello,
un petit dessin , ça peut aider a comprendre
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
307-HDI-138 (21/08/2014), jphp (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 21h40   #22
307-HDI-138
D'accord merci je vais essayé de faire pareil je la soude a l'intérieure et je laisse l'espace par les côtés pour passé les gazes d'échappement merci pour ses explications
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 18/08/2014, 21h59   #23
soude la tout au fond du cata, plus les gaz seront freiné plus tu gagne en couple en bas
Vieux 19/08/2014, 13h53   #24
chris63
Avatar de chris63
c'est dommage , j'aurais du prendre des photos pour la plaque dans le catalyseur !
en suivant les conseils de jphp,sa marche nickel .
jphp,j'ais pas eu le temps pour faire les essais pour l'egr,en rentant de vacance , je ferais le test en bouchant le tuyau et j'enverrais un retour .
The Following 2 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
307-HDI-138 (21/08/2014), jphp (19/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 15h15   #25
salut , je vais bientôt déposer un brevet là dessus c nul part ailleurs
profitez mes amis, du couple en bas et le bruit sport qui en dit long mais pas trop
307-HDI-138 (21/08/2014), prinzo57 (19/08/2014)
Vieux 13/10/2014, 18h52   #26
Teddy02
Avatar de Teddy02
Teddy02 is an unknown quantity at this point
Salut, c'est très intéressant, une petite question sans le fap et catalyseur avec la plaque, au contrôle technique ça donne quoi ?
Teddy02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2014, 18h56   #27
diagnosis29
Envoyé par Teddy02 Voir le message
Pas de soucis , ça change rien
Non détectable au CT , change pas non plus l'opacité.
www.123diagauto.com
Vieux 13/10/2014, 18h58   #28
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
RAS au controle ;) ça passe tranquille.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Teddy02 (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 19h44   #29
Teddy02
Avatar de Teddy02
C'est bien au niveau du trait rouge sur la photo qu'il faut la souder ?
Type de fichier : jpg cata.jpg (67,8 Ko, 22 affichages)
Vieux 13/10/2014, 20h12   #30
sylvain02120
Oui voila, a l'entrée, mais si ton cata est encore bon laisse le.
diagnosis29 (13/10/2014)
Supprimer le FAP sidj Chiptuning 51 11/09/2014 15h00
Supprimer DTC jefflepirate Chiptuning 1 19/06/2014 11h21
supprimer le fap volkswagen amateur20 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/10/2013 14h26
Catalyseur pour toyota introuvable kam306 Vente, Achat, Echange 1 02/02/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
