Vieux 14/08/2014, 13h40   #16
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
en sachant bien sur que j ai verifier tt les fusible ect merci
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 16h00   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Je n'ai jamais essayer avec autocom , j'utilise T300 .
Essaye d'aller chez Rover pour voir si il te donne le code eka (4 numeros) ainsi tu pourra inutiliser les telecommandes et mêtre le vehicule en route.
Vieux 14/08/2014, 16h09   #18
dinalo
Avatar de dinalo
merci j y ai pense , je vais faire plus cour
je viens de faire la dérive pour le récupérai démarreur
et je vais ramenais le calculo a mon collègue pour enlevais antidem ,
voir l état de la mécanique ect
commedit je viens de l achetai et voudrai etre fixer sur l ensemble ,
une bonne chose après avoir mis relais démarrage a la masse elle démarre et recale
si qui dit que c est en bonne vois ,démarreur a la clés et elle reste pas démarre a cause de l antidem
la seul chose que je redoute c est qu il y a 4 mecano qui son passer desus
donc comme je n arrive pas rentre en diags avec boitier d antidem et ce qui on pas fait un connerie
d ou mon souer de le sauter et d avise derriere
quand pense tu paulodoria ????
Vieux 14/08/2014, 19h06   #19
Drogo
Avatar de Drogo
Essaye avec ce dump pour ton ecu (moteur)et dis moi si sa marche, n'oublie pas de coupe la ligne immo et de shunter la fiche de l'ecu (alarme)pour le demarreur le pass dans ta boite.
http://www.axifile.com/en/D86989A0D5
dinalo (14/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 18h21   #20
dinalo
Avatar de dinalo
après avoir déverrouiller calculo ,elle démarre niquel pas de soucie
seul ique voyant alarme qui reste allume et le bip qui retentit tt le temps
est ce qu il y a moyen de les suprime
Vieux 15/08/2014, 18h58   #21
Drogo
Avatar de Drogo
Tu t'est servi de mon dump?
Pour le bip je pourrai t'aider d'ici une semaine car je suis en vacance et je n'ai pas mon pc portable avec moi .
Vieux 19/08/2014, 10h07   #22
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
paulodoria désole d avoir mis du temps a te répondre ,
je viens de poser la question a mon collègue et il me dit qu il na pas utiliser le tiens mais qu il la fait lui , car moi je ne suis pas assez caler encore dans c est manipe la
donc aparament il a fait un dump lui desole
Vieux 19/08/2014, 10h10   #23
dinalo
Avatar de dinalo
comme il me dit que chacun a une façon de travailler différent il préféré le faire a ca façon pour être sur du coup , donc il ma maudif dans le calculo et ma fait couper la pin 72 du calculo si je me trompe pas
en tt cas je te remercie de tt tes conseille et pour ma part ce poste pour l immo et clôture
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
Drogo (19/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 10h50   #24
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour les amis
si o cas ou quelque a une info pour mon alarme part contre
elle démarre niquel ca ce n est pas un soucie pas contre elle et toujours actif
voyant et part moment elle sonne
je ne trouve pas de schema pour couper l alim de cette alarme
merci a vous
Vieux 16/02/2015, 19h37   #25
jpay2
Avatar de jpay2
salut a tous ,je relance le poste,j'ai une streetwise qui ne demarre pas ,pas de reponse de l'antidem,et voyant antidem alume clignotant,
c'est une cle ovale a trois bouton "pektron"
je n'arrive pas a rentree le code eka,les warning clygnote en permanence
quand j'essaye de rentre le code de temps en temps elle klacson 1 cfois...mais je ne suis pas sur de ma methode
si qu'el qu un sait comment faire merci beaucoup!
je pense qu'il faut attendre que les cligno s'arrete mais une procedure claire et fiable serait la bien venue!!
merci!!!!
il possible d'enlever l'immo sur 206 1.4i de 2005 eescham Immobilizer dumps/solutions 5 12/12/2013 11h00
immo off rover 600 sidj Immobilizer dumps/solutions 1 13/05/2012 11h08
Immo OFF Rover 25 dancar Immobilizer dumps/solutions 4 28/02/2012 19h48
immo off rover 420 DI le skonce Immobilizer dumps/solutions 0 25/01/2012 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
