Vieux 12/08/2014, 06h26   #16
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Slt .
fait avec diagbox je lai deja fait .
il faut attendre absolument 70 degres pour faire l'adaptation
injecteur , pompe , etc .
regarde dans le menu tu va trouver
c'est tres simple a suivre juste la manip .
c'est a partir de la que tte tes defaut moteur sera effacer .
thank
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
prinzo57 (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 09h08   #17
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
quand jai eu le camion il etait deja allumé le temoin diag apres un coup de valise jai eu eu le defaut apprentissage injecteur non effectué, quelque jours apres jai changer le moteur (30000kms) et le defaut toujours present
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 09h11   #18
boutouil
Avatar de boutouil
de toutes les facon je vais essayer avec 70° et je vous rendrais la reponse
The Following User Says Thank You to boutouil For This Useful Post:
Vieux 16/08/2014, 13h06   #19
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Ton problème est résolu????
Vieux 17/08/2014, 12h37   #20
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ceux qui contredisent le fait que la température dois être de 70 degrés, est ce que vous savez de quoi vous parlez?
la diagbox vous dit tout!! déjà que le moteur dois etre à plus de 70
et surtout de mettre l'adaptateur boxer!
est ce que tu as mis cet adaptateur?
je connais bien ce camion car j'ai fait plein de manips différentes!
et bien sur qu'il faut qu'il soit chaud sinon impossible de faire les adaptations de codes injecteurs et de pompe
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
prinzo57 (18/08/2014)
Vieux 17/08/2014, 12h46   #21
salut figo95, j'ai dit que j'y croyais pas trop pour le codage injecteur, mais pour la pompe oui , vu que la température du carburant est importante pour déterminer le moment d'injection
Vieux 17/08/2014, 13h20   #22
xtroganx
Avatar de xtroganx
xtroganx will become famous soon enoughxtroganx will become famous soon enough
moi j ai eu le problème deux injecteur ou je ne pouvez pas les coder et il été hs tous les deux pourtant il été neuf après échange au fournisseur j ai pu les coder
xtroganx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 20h58   #23
figo95
Avatar de figo95
on est bien d'accord jphp! dans tous les cas pour finir l'adaptation il faut qu'il soit chaud pour finaliser l'adaptation avec la pompe!
en plus c'est quand même une galère à coder car il des fois il faut recommencer plusieurs fois!
prinzo57 (22/09/2014)
Vieux 24/01/2018, 16h59   #24
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Code injecteur
SALUT
je suis aujourd'hui confronté à ce problème
en pj le type d'injecteur monté, neufs
calculateur tripoté mais fonctionnel
injecteur montés: denso 6C10-9K546-AC
CODE INJECTEURS/
07N 46820
10M 46306
10K 06589
02N 56913
en voulant paramétrer le calculateur: je trouve que des FFFFFFFFFF 16 au total par injecteur
réponse de diagbox: caractère incorrect ou manquant
la question est la suivante:
est ce bien le type d'injecteur pour ce moteur
boxer de 2008 2.2 hdi "puma" ecu vistéon
de combien de caractères doit être le code injecteur?
merci pour votre aide
Type de fichier : jpg INJECTEUR BOXER.jpg (19,4 Ko, 60 affichages)
Vieux 24/01/2018, 17h42   #25
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
16 numero ,sur les tetes
Type de fichier : jpg b1hm09jd.jpg (48,0 Ko, 74 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
klif26 (25/01/2018), mahfoud lichani (24/01/2018), rotax (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 18h28   #26
mahfoud lichani
je vérifie
Vieux 24/01/2018, 19h15   #27
mahfoud lichani
les 4 injecteurs sont rayés à l'emplacement des codes
galère !!!!
il n'y aurait un code standard ?
Vieux 24/01/2018, 21h09   #28
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
regarde si il ya pas une étiquette colle sur le contour de l'injecteur .
et rentre les nouveaux codes de tes injecteurs..
---------- Post added at 09:09 PM ---------- Previous post was at 09:07 PM ----------
souvent le cas injecteur échange standard autre que Peugeot !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
mahfoud lichani (25/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 21h16   #29
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Je comfirme que le moteur doit atteindre 70cdegré min pour faire un apprentissage code injecteur.
Au pire si t es autre injecteur sur l autre moteur sont bon pourquoi pas les recuperes
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2018, 08h51   #30
mahfoud lichani
après avoir "astiquer" les injecteurs, j'ai récupéré les codes
je me vois confronter à un autre problème
dtc diagbox: codification impossible suite à défectuosité ecu
erreur interne ecu: convertisseur HS
je dois récupérer un autre calculateur
j'ai déjà fait un foi ce calculateur avec xprog, je ne retrouve pas le schéma pour le lire
l'un de vous aurait il ça dans sa bibliothèque
bonne journée
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
apprentissage UCH amrougafsa Transponder, code pin 4 27/06/2014 17h39
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
