Vieux 25/07/2014, 13h04   #16
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Marcbr600 is an unknown quantity at this point
Envoyé par amrougafsa Voir le message
avec ton dump ou le mien ?
Ton dump est ok le mien toujours en yyyyyy sur FIN et IMMO et LOGIN à 5 Chiffres
Marcbr600 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2014, 13h05   #17
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
tu es pas obliger d'injecter un dump avec ton vin origine écoute programmer ta eeprom avec le off que je viens de poster sa dois fonctionner
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Marcbr600 (25/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 13h10   #18
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Ok je fais ca maintenant, je remonte l'ecu cette après midi je te tiens au courant
Merci en core pour ton aide precieuse.
Vieux 25/07/2014, 13h15   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Marcbr600 Voir le message
Hello,
oublie pas le bouton " thanks " pour les gens qui t'aide , c'est important pour les membres actifs .
a+
Marcbr600 (26/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 19h28   #20
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Merci pour le fichier la voiture a demaré mais le voyant de la voiture et de la clé s allume avec celui du préchauffage .
Je vais devoir faire l apprentissage de la nouvelle clé et remettre l immo on quelqu un peut me dire quel sort utiliser avec quel câble ?
Je ai cru comprendre que vag com le fait, je possède un câble elm 327 en USB .
Vieux 25/07/2014, 21h32   #21
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Si tu as le code pin du compteur ça se fait avec vag com oui
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post:
Vieux 25/07/2014, 22h38   #22
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Avec elm 327 t fera rien mon ami crdl
Vieux 25/07/2014, 23h53   #23
amrougafsa
Bonsoir dabord je crois que t'as fait une mal lecture d'eeprom pour cela que tu avoir des yyyyyy pour le vin et l'immo car t'as fait une lecture avec 29c04 mais l'eeprom est une 24c04 .
alors reprogrammer l'eeprom avec le dump je j'ai deja poster(le off ) mais avec ton programmeur il fait choisir 24c04 aussi fait une autre lecture du dash pour avoir ton pin code si tu veut encore faire l apprentissage d'un nouveau clé .
Vieux 26/07/2014, 22h35   #24
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
La lecture a été faite en 24c04 je te confirme, mon programmateur est un G4 QX de chez mcumall, j'ai donc maintenant mis ton dump dans l'eeprom en on et je tente de connecter la voiture avec un cable kkl et vag com pour faire l'apprentissage de la clé, j'ai recuperer le pin de ton dump via edccalc15, est ce que ma méthode est bonne ?
Malheureusement j'ai brické le cable en installant VCDS maintnenant le cable est reconnu comme un Hex USB et rien en va ni vcds ni vag com 409.1
Dois je racheter un nouveau cable? si oui aurais tu une bonne adresse car j'ai pas envie de prendre un truc qui ne va pas ;)
Vieux 26/07/2014, 22h38   #25
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut Marcbr600 je vauis te mettre un soft qui débloque les cable vcds qui sont bloquer suite a mise a jour oui autre mais je ne sais pas si marche avec ta version j'upload le soft et te le met et le mp dans taboitte crdl
Vieux 26/07/2014, 22h39   #26
seadoo831
Avatar de seadoo831
voici le soft pass dans ta boite d ici 5 mn crdl
Type de fichier : rar VAG-COM Revival.rar (1,05 Mo, 15 affichages)
Vieux 26/07/2014, 22h46   #27
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Merci Seadooo je test ca desuite te tiens au jus
The Following User Says Thank You to Marcbr600 For This Useful Post:
seadoo831 (26/07/2014)
Vieux 26/07/2014, 23h22   #28
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Bon le cable a été reprogrammé on dirait il porte un nom espagnol : Cable vag com desprogramado
Mais il n'est pas reconnu dans vag com 409.1 fourni avec le cable il est en com 3
une idée
Vieux 26/07/2014, 23h50   #29
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Voila j'ai refait la manip avec le tuto, rie de changé toujours ce nom espagnol pour le câble, par contre dans vag com 409.1 si je le prend en usb il le reconnait et je peux accéder aux fonction vag com, je ferrais un essai demain sur la voiture, je vous en dirais plus.
Vieux 26/07/2014, 23h52   #30
seadoo831
Avatar de seadoo831
bas voila tu vois ça marche , après le nom tu t en fous du moment que ça remarche et merci d avoir fait un retour sur vag com revival car aucun de ceux a qui j ai donner le pass ont fait des retours crdl
Immo off 206 2l hdi edc15 BELL Immobilizer dumps/solutions 4 23/06/2014 23h17
immo Off EDC15 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 09/05/2014 19h22
immo off edc15 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 6 30/01/2014 00h22
Immo off EDC15 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 2 10/12/2013 16h13
immo off bosch edc15 golf 4 tdi !!!! neocol Immobilizer dumps/solutions 9 10/11/2013 15h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
