Vieux 10/08/2014, 19h22   #16
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Je voulais dire : Quand je roule à faible allure le volant ne revient pas. Une peu dangereux en ville.
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 20h18   #17
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
tu as essayer avec un autre diag du coup?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 19h33   #18
Gazou
Avatar de Gazou
oui. avec cdp+ mais rien n'y fait pas trouvé l'accès au réglage d'angle de la crémaillère.
J'ai débranché le capteur d'angle sur la crémaillère et débranché la batterie toute la nuit pour faire une erreur. Et ce soir j'ai repassé la CLIP mais pas d'erreur que ce soit moteur à l'arrêt ou tournant, volant tourné ou pas !
J'en perd mon latin !
Et pourtant quand je rebranche le capteur il m'indique un angle à la CLIP.
prochaine étape ? aucune idée.
Vieux 11/08/2014, 19h59   #19
redpoker
Avatar de redpoker
desole j ai pas installe autocom, j ai installé Delphi avec le cdp+,je viens de regarder, on peut le faire:
dans frein, tu va sur regler, et tu as etalonnage de l angle,
change peut etre de motorisation ou d année c un multimarque d fois ca marche.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
diagnosis29 (11/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 08h00   #20
redpoker
Avatar de redpoker
bonjour a tous,
alors petit retour sur ce que j ai dit plus haut,
hier j ai eu l occasion de passer une clio 2 1.5dci de 2008 pour controler avec le DS150 et la CLIP.
DS150 pas de possibilité de regler l angle,on peut le controler dans parametres mais pas de reglage,pas possible,que ce soit dans l ESP ou dans Multifonction-Electric PAS.
J ai branché la Clip et la... pareil,impossible de le regler,pas trouvé,dans l ESP, la DA, la seul chose dans la DA qui est possible c calibrage calculateur, faut qu on nous explique, auto calibrage?
Par contre de memoire le capteur sur la cremaillere c le capteur de couple, l autre est sous le volant.
Gazou (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 17h22   #21
Gazou
Avatar de Gazou
Merci pour l'interêt porté à la discution. Pour moi le capteur d'angle est sur l crémaillère et le capteur couple est sur la colonne..
par contre quel niveau faut il sélectionner pour le calibrage parce que j'ai éssayé différent niveau et ça n'a rien changé.
Tuto Faire des logs avec Can Clip v141/Borneo 1 okin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 09/08/2014 09h59
reparation BSM psa sandy976 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/07/2014 15h45
reparation upa DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 7 12/04/2012 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
