Vieux 22/07/2014, 22h39   #16
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Dcu3r off
SALUT
essaie ce dump
j'en ai fait une bonne trentaine comme ça
sur à 300%
tu mets le contact attends 30 sec, enlèves le contact et go
ce dump reprend le code, tu ne pas le monter sur un autre véhicule
pass in mp
Type de fichier : rar DCU3R DECODE.rar (452 octets, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
fethidiag (26/12/2014)
Vieux 22/07/2014, 22h40   #17
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
merci a toi mais je ne veux plus de code anti demarrage trop de soucis c est la deuxieme qui me fait ca crdl
Vieux 22/07/2014, 22h46   #18
seadoo831
Avatar de seadoo831
ps le dump que tu m as donner immotool fait le meme je vien de comparer au mien il sont identique et ca marche pas crdl
Vieux 22/07/2014, 22h55   #19
mahfoud lichani
tu dois avoir un autre problème
je l'ai fait avec "meucci"
toujours ok
refais un diag de l'immo, Boitier interconnexion et moteur et poste le résultat
Vieux 22/07/2014, 23h25   #20
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bin ouais , je trouve ça bizarre aussi , moi je l'ai fait avec IUD et d'hab pas de problème ...
Vieux 23/07/2014, 00h20   #21
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Je crois qu'il faut protéger ton eprom en écriture et pour ça il faut souder le WP et le Vcc de l'eprom
pour être protégé en écriture.
Avec mon off la voiture démarre la première fois?
Le fichier se modifie après avoir démarré ?
Après le démarrage extrait ton fichier et compare pour voir si il s'est modifié ?
Vieux 23/07/2014, 00h57   #22
seadoo831
Avatar de seadoo831
J ai pas eu besoin de tester c est le meme off que celui que j avais fait j ai comparer ton fichier au mien et indentique a 100 pour 100 crdl
Vieux 23/07/2014, 01h32   #23
Drogo
Avatar de Drogo
Le off fonctionne, protège ton eprom en écriture relie le pin 3 = WP au pin pin 8 Vcc
Et fait l'essai .
Vieux 23/07/2014, 01h49   #24
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut l'eprom 25080
Voilà l'image.
Type de fichier : jpg transferir (5).jpg (4,1 Ko, 61 affichages)
Vieux 29/07/2014, 01h36   #25
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un dump off,
Type de fichier : rar 22239.rar (353 octets, 18 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 26/12/2014, 17h45   #26
fethidiag
Avatar de fethidiag
fethidiag is an unknown quantity at this point
salut a vous moi j ai le même prbl sur clio 1.9DCI dcu3r j ai fait 2ou3 IMMO OFF avec iud 3.2 sans réussite; peut être avec write protection setting sa marche?; comment il faut pour relier le pin3 o pin8 ?merci d avance
fethidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 01h07   #27
sallah
Avatar de sallah
sallah is an unknown quantity at this point
Bonsoir
je crois qu' il faut faire la différence entre les 2 calculateur lucas qui se ressemble
étiquette noir
étiquette Blanc
et qui ne réagissent pas de la même manière en IMMO OFF
sallah est déconnecté   Réponse avec citation
besoin d un code renault svp hadil Autoradio et Navigateur GPS 1 03/04/2013 21h39
cherche dcu3r pour 1.9d renault Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2013 17h08
Besoin de clears Renault ptitom33 Airbag 3 12/05/2011 16h12
besoin de code renault louay83 Autoradio et Navigateur GPS 2 23/08/2009 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
