Vieux 28/07/2014, 14h19   #16
farmane69
Avatar de farmane69
farmane69 is an unknown quantity at this point
Envoyé par TECH34 Voir le message
Salem alaikoum/ bonjour a tous
j ai une panne enigme sur une golf v tdi 105 cv de 2007, moteur bxe,
manque de puissance: Defaut p0101 qui revient tt le temps
pieces changees : Turbo+debimetre+vanne egr+ cata vide+reglage injecteur+ capteur pression turbo+distributeur depression.
Si quelqu'un a une idee, ps: La voiture fait un bruit sourd a l acceleration.
Cordialement
bsaha ftorkoum
sérieusement regarde ton faisceau , ver le demarreur tu dois trouver 4 fils qui font faut contacte ... bonne chance tien moi au jus
farmane69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 14h22   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
as tu un refroidisseur sur ton erg
Vieux 28/07/2014, 20h45   #18
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
J ai un refroidisseur egr mais je vois pas le lien avec la panne ?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2014, 00h41   #19
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si tu as volta essayé de supprimer l egr sur golf6 c est une panne récurrente et vw demande 1200€ pour la pièce et le symptôme c est que la voiture marche bien et d un coup perte de puissance voilà a toi de voir
Vieux 29/07/2014, 13h13   #20
TECH34
Avatar de TECH34
Salem c est une golf 5 90cv et l egr est pneumatique.
Vieux 30/07/2014, 01h58   #21
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ah dsl je me met en touche sur le banc des remplaçant
Vieux 30/07/2014, 02h24   #22
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Le titre c'est Golf 5 105cv non?
Vieux 30/07/2014, 02h32   #23
bouche79
Avatar de bouche79
bouche79 is on a distinguished road
Salut ton debitmetre neuf ou occaz, d'origine ou remanufacturer???
bouche79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2014, 09h36   #24
farmane69
Avatar de farmane69
Cordialement
bsaha ftorkoum
slm bonjour
voici les possibilité de cause lier a ton code défaut source manuel réparation vw
Capteur de débit d'air massique défectueux
-Les fuites d'air d'admission
-Capteur de débit d'air massique sale
-Filtre à air de masse sale
-Faisceau du détecteur de débit masse d'air est ouvert ou court-circuité
-Masse d'air débit capteur circuit mauvais branchement électrique
bon courage
Vieux 31/07/2014, 09h43   #25
farmane69
Avatar de farmane69
Cordialement
bsaha ftorkoum
voici ce qu'on a chez vw
Avant de remplacer le capteur de débit d'air massique, essayez de remplacer le filtre à air et nettoyage de l'air flow capteur d'air faible compression ou Debimetre nettoyant. Réinitialiser le code et voiture véhicule. Si le code revient, il peut être nécessaire de remplacer le capteur de débit d'air massique.
Lorsque le code est détecté ?
-Une haute tension de la sonde est envoyée au Module de commande de moteur (ECM) sous une légère charge condition de conduite.
-Une basse tension de la sonde est envoyée à l'ECM
Symptômes possibles
-Moteur Light ON (ou Service moteur bientôt voyant)
-Décrochage moteur
-Moteur rugueux en cours d'exécution
-Consommation de carburant excessif
-Fumée excessive
P0101 Volkswagen Description
Le capteur de Mass Air Flow (MAF) est placé dans le flux d'air d'admission. Il mesure le débit d'apport par une partie de l'écoulement de toute prise de mesure. Il se compose d'un film chaud alimentée en courant électrique depuis le Module de commande de moteur (ECM).
La température du film chaud est contrôlée par l'ECM une certaine quantité. La chaleur générée par le film chaud est réduite comme les débits d'air d'admission autour d'elle. Plus l'air, plus la perte de chaleur. Par conséquent, l'ECM doit fournir plus courant pour maintenir la température du film chaud comme les augmentations de débit air. L'ECM détecte le flux d'air au moyen de ce changement actuel.
bon courage
Vieux 01/03/2015, 18h59   #26
xaby
Avatar de xaby
xaby is an unknown quantity at this point
bonsoir
essai de mettre un coup de nettoyant frein sur ton debimetre ou essai en un autre, ca te coute rien.
xaby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 19h12   #27
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,bruit sourd a l acceleraion.echapement boucher.tu as essayer sans echapement?
Vieux 01/03/2015, 19h36   #28
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Oui, la bonne réponse magaratz
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2015, 11h33   #29
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
oui comme dit magaratz pour moi sa ressemble a un cata boucher a voir teste juste tu devis au niveau de ton collecteur et tu fait un petit essaie rapide pas bon de tourner comme cela
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2015, 12h11   #30
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , test debimètre débrancher , ensuite il serait bon comme ça était dit de desserrer échappement pour voir si ca vient pas de la .
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
