Vieux 09/07/2014, 08h58   #16
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
je fait que sa de chercher et c'est surtout pour le defap manuel, sans passer par ecusafe ou volta, mais comme j'arrive pas a comprendre donc je pose les question
pour ce qui est des damos, apres avoir parcouru plusieurs poste, j'ai bien vu que un damos est associé a un modele, mais comme j'avais demander un damos pour psa, et que j'ai recu un damos audi, j'ai quand meme posé la question pour lever le doute.
je remet le lien du post que j'ai ouvert, http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29331
pour pouvoir continuer sur celui et cloturer le sujet actuel
je sais qu'il y a un switch ou il faut mettre 00 00, pour annuler le fap, je voulais savoir comment reperer la 1ere ligne du fap, comme sa si je fait un autre calculateur je pourrais le faire tout seul
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 22h59   #17
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
faut maitriser winols
en 16bits HiLo, rechercher 007F 0000 0000 0000 0000
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2014, 20h27   #18
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
je viens de defaper la c5 mais j'ai des défaut qui remonte concernant le capteur présence bouchon,niveaux cerine niveau minimum atteint;je suppose qu'il faut faire un procédure comme si l'on remplaçais le fap(télé codage cérine et fap en pièce de rechange)mais et il possible de le faire après l'injection du dump défapé?Concernant le défaut capteur présence bouchon,je suppose qu'il faut le désactiver dans le télé codage mais je ne le trouve pas.
J'ai déjà désactivé le calculateur additif dans bsi calculateur présent et dans configuration fap absent.
Mais pour le capteur présence bouchon je ne vois pas?
Quelqu'un peut il m'apporter ses lumières.Merci d'avance.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2014, 20h39   #19
salut en fait ton prob bouchon c ds la connectique, ou tu as perdu les aimants du bouchon ou le capteur de présence !
le connecteur est dessous a cote du réservoir, désoxydant contact resserrer les contacts, le faisceau arrive de la goulotte en haut, le capteur est fixé dessus ? il est propre, il est pas tombé ?, les aimants sont sur le bouchon ??, le bouchon est d'origine ??
la broche a coté du réservoir est oxydée ?? le capteur sur la goulotte est plein de terre ??, tu peux démonter le capteur et avec un aimant tester qu'il réponds en affichant les paramètres présence bouchon ds diagbox
pour le FAP laisse le en présent!!
pour l'additivation ca dépends de ton système ecu externe ou pas ??
efface un max les défauts avant tts défape electronique
pour l'éolis tu code remplissage d'additif et c bon
Dernière modification par jphp ; 18/07/2014 à 20h43.
Vieux 18/07/2014, 20h50   #20
CED300482
Avatar de CED300482
Oui calculateur additif externe mais on peux pas telecoder capteur presence bouchon a l'etat absent tous simplement car siute au defap on en a plus besoin.
Vieux 18/07/2014, 20h59   #21
non ! contrôle qu'il est fonctionnel, regarde la broche a coté du reservoir, souvent c elle !!
ensuite puisse que additif externe , code remplissage ou remplacement du reservoir d'additif et tuyauts,
c juste un programme,
puis tu efface les défauts, et là tu defape électroniquement
ensuite tu met absent l'additivation , mais tu garde ton fap present
c ds la carto defape
Vieux 18/07/2014, 21h40   #22
CED300482
Avatar de CED300482
Le dump defapé et déja injecté puis je quand meme coder remplissage ou remplacement du reservoir d'additif et tuyauts?
Mettre additif absent ca c'est ok mais qu'appelle tu fap a present?
Vieux 18/07/2014, 21h47   #23
oui si tu remet le système d'additivation en présent ! tu devrait pouvoir coder "remplissage ou remplacement du réservoir d'additif et tuyaux, puis respecter la procédure si elle est demandée, suivant ton système, pour finir le codage ! si la procédure, c ouvrir le bouchon ds la minute pendant 5 s, et refermer !! il faut que ton bouchon fonctionne absolument !!
sinon echec!!
Dernière modification par jphp ; 18/07/2014 à 21h51.
Vieux 18/07/2014, 22h01   #24
CED300482
Avatar de CED300482
ok j'essaie sa demain a l'aube merci du coup de main.
Vieux 19/07/2014, 09h37   #25
requin51
Avatar de requin51
j'ai déjà défapé plein de PSA avec le défaut bouchon sans aucune remonté de défaut (pas de voyant, ni de message, ni de dégradé...) par contre on le voit au LEXIA/PP2000, mais le client s'en tanponne !
Je n'ai d'ailleur jamais eu besoin de télécodé un remplissage de cerine après DEFAP...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
jphp (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 11h10   #26
salut oui mais lui il a les défauts, sur que ces DTC sont intact
aidez-moi s'il vous plaît nounou197131 Launch X431 25 02/06/2014 12h10
s'il vous plaît aide j'ai besoin du fichier original unité airbag ford focus 02850014 javiercj Airbag 0 17/02/2014 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
